  Rapid Prototyping (RapidX)
  CAD Datei für 3-D Druck
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  CAD Datei für 3-D Druck (3040 / mal gelesen)
tmg11
Sehen Sie sich das Profil von tmg11 an!   Senden Sie eine Private Message an tmg11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tmg11
erstellt am: 03. Feb. 2021 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Verständnisfrage.
Ich habe ein Cad Datei, welches zuvor als Blechbauteil gefertigt ist. Nun möchte ich es aus Kunststoff ausdrucken lassen.
Muss ich dann die Cad Datei also von Geometrie her ändern ? oder kann ich das einfach drucken ?
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Feb. 2021 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi tmg
Grundsätzliche Antwort: Ja, du kannst die Date nehmen um sie zu drucken.
Aber nun wirds spezieller:
-Kann der Drucker die Datei lesen, die das CAD Programm rausgibt?
-Wenn es Blech ist, ist es eine 3D CAD Datei oder nurt 2D zum Blechlasern?
gruß, Tom
cha
Sehen Sie sich das Profil von cha an!   Senden Sie eine Private Message an cha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cha
erstellt am: 05. Feb. 2021 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tmg11,
wenn es eine 3d Datei ist musst Du sie nur in eine stl Datei konvertieren,
die frisst so ziemlich jeder Drucker.
LG
Christoph
tmg11
erstellt am: 11. Feb. 2021 01:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ist in 3D . Jedoch sind es an vielen Stelle im Blechteil gebogen.
Muss ich das denn rausnehmen oder i?
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 11. Feb. 2021 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tmg11
die Drucker können auch Rundungen drucken, kann also drin bleiben.
Blech ist nur oft stabiler....
HTH
Michael
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 11. Feb. 2021 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonischkeit:
Muss man eigentlich in Betracht ziehen, oder?
Wenn das Ursprungsteil vorher angesichts der Blechdicke/Kantungen/Sicken ordentlich dimensioniert war, kann eigentlich nur etwas ziemlich Unzulängliches rauskommen, wenn man dieselbe Geomtrie in 'normalem' Kunststoff druckt.
Zumal man die Vorteile, die die freie Gestaltung bei additiver Fertigung bietet, ja nicht ausnutzt.
Deshalb meine 2ct: Ein Druckteil, dass wie ein Blechteil aussieht, ist vermutlich Scheixxe.
Jonischkeit
erstellt am: 11. Feb. 2021 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten Niemeier:
...aber man kann zumindest testen ob sich alles zusammenbauen lässt.
Und je nach Werkstattausrüstung die eine oder andere Version viel schneller im Haus erstellt.
Michael
konstruktionsbude
Sehen Sie sich das Profil von konstruktionsbude an!   Senden Sie eine Private Message an konstruktionsbude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konstruktionsbude
Inventor, Fusion360, FreeCAD
3D-Druck FDM mit Creality CR-10
MPCNC
erstellt am: 27. Okt. 2021 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen  ,
auch wenn die Beantwortung des Beitrags schon ein wenig her ist. Ich habe kürzlich einen Artikel passend zum Thema geschrieben. Darin gehe ich auf die wichtigsten Punkte ein, die bei der Konstruktion von FDM-Druckteilen beachtet werden sollten (Konstruktionsrichtlinien für den 3D-Druck). Wer Interesse hat, gerne mal vorbeischauen. Es gibt auch eine Zusammenfassung, für die, die nicht viel lesen wollen.Hier geht's zum Artikel.
Bei Anmerkungen oder weiteren Hinweisen freue ich mich natürlich über Rückmeldungen.
Viele Spaß beim Konstruieren!
