Thema: NesCad CCS, gibts das noch (4333 mal gelesen)
Flamer2 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 16.04.2003
erstellt am: 22. Apr. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, bin auf der Suche nach einem Nescad Konverter auf dieses Forum gestossen. in einem Betrag wird auf den link www.ccs-nord.de verwiesen, der ist aber tot;-( gibt es Nescad noch? oder Dienstleitung? ich muss meine alten Projekte weiterbearbeiten (habe aber kein Nescad mehr) darum: wo kann man es kaufen? was kostet es? und wenn die Fa. CCS nicht mehr existiert was macht man dann? Danke Klaus
erikk Mitglied Dipl.Ing.Masch.Bau
 Beiträge: 5 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 23. Apr. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flamer2
Hallo flamer2 ich habe noch 4 Sparc Station IPC mit installiertem NesCAD kompl. lauffähig. Allerdings sind die Bildschirme schon etwas verbraucht (Bild ist etwas kleiner geworden. Bei Interesse einfach Angebot mailen an erich.kahler@t-online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WackerM Mitglied
 Beiträge: 106 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 25. Sep. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flamer2
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 2945 Registriert: 06.12.2002 SE ST7
erstellt am: 11. Okt. 2003 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flamer2
Hallo, habe nur durch Zufall hier mal wieder reingeschaut ... arbeite tw. auch noch auf irgendner Sun Sparc Classic und NesCAD 7020. Mache normalerweise CAD Dienstleistung mit Solid Edge, könnte aber die alte Station bei einem ehemaligen Arbeitgeber wieder aktivieren... sie läuft noch und ich mache ab und an Datenaustausch mit SE über den Umweg DXF Also Routine ist da ... freue mich immer über Aufträge Gruß Rübe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 2410 Registriert: 04.04.2001
erstellt am: 18. Nov. 2003 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flamer2
hi rübe http://www.dreieck.de gibt es auch noch (zumindest im internet) ... das waren noch zeiten in delmenhorst im hotel ...  die bieten ihr phoenix 7010 auch noch an als autocad-aufsatz. kann sein dass die immer noch fleissig konvertieren. allerdings halte ich solidedge auch für besser ....  Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank J. Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 17.12.2003 hyperCAD,hyperMILL,EUKLID WXP-prof., Intl.P4-3GHz,2GB-DDR,256MB-GF4
erstellt am: 18. Dez. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flamer2
Hallo, habe durch Zufall diesen (zugegeben schon älteren) Beitrag gefunden. Ich weiss daher nicht, ob es noch von Interesse ist, will aber dennoch folgende Info hinterlassen. Die Fa.CCS wurde im Jahr 2001 umfirmiert zu EUKLID-Software GmbH. Dort gibt es auch noch Support für NesCAD. Zu finden unter dem Link: http://www.euklid-software.de Die Firma gehört nun zum "Mensch und Maschine" Gruppe. Hoffe es war noch hilfreich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
genis3 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 27.06.2004
erstellt am: 28. Jun. 2004 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flamer2
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flamer2
Hallo Klaus, versuch mal an Christian_W eine PM zu schicken ... derkennt sich im Admin Bereich recht gut aus Gruß Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flamer2
also so schnell lässt sich das nicht beantworten  1) NesCAD (wie ich es kenne) ist ein Anwendungsprogramm (CAD) unter Unix ich kenne es von SunOS (also Solaris 1). Es gab dann neuere Versionen auch für Solaris 2, da ist es prinzipiell ähnlich. [Und es gab so 2 Ports auf WinNT - eine mit einem X11-emulator (Hummingbird Exceed?) und eine AutoCAD-Anwendung namens phoenix - kenn ich aber beide nicht] Gebootet wird normalerweise das Betriebssystem. Und darin kann man dann das Anwendungsprogramm starten. im Fall von NesCAD heisst das aufzurufende Programm evtl aber phoenix (logisch, oder?) Wenn es im Pfad ist wird das gefunden. Unter Unix ist natürlich groß/kleinschreibung relevant. Also: - Betriebssystem booten - Anmelden - X11 Windowssystem starten (wenn nicht vorher geschehen) - Befehlsfenster aufmachen (xterm oder so) - "phoenix" eintippen ... evtl pfad kontrollieren "echo $PATH" wenn da nix mit NesCAD drinsteht ... ergänzen. 2) Was ist ein Bockfehler??? Viel Spaß mit dem Programm  ich habs neulich mal angestartet und festgestellt, dass das mit den 3 maustasten gar nicht mehr in den Fingern steckt .... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flamer2
Hallo, so weit ich weiß wird NesCAD nicht mehr vertrieben. Es gibt die Software Phoenix 7010, die als Aufsatz auf AutoCAD die NesCAD-Daten konvertieren kann. Beim Konvertieren von alten NesCAD-Zeichnungen zu DWG oder DXF kann ich Dir vielleicht helfen. Gruß erikk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rowe Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 16.02.2007
erstellt am: 16. Feb. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flamer2
