  ENOVIA SmarTeam
  SmarTeam V5-6R2013 on SqlServer 2012
Autor Thema:  SmarTeam V5-6R2013 on SqlServer 2012 (657 / mal gelesen)
makogo1982
Sehen Sie sich das Profil von makogo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an makogo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für makogo1982
erstellt am: 22. Apr. 2020 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In this days I am working on the installation of SmartTeam V5-6R2103 on Windows server 2012.
Computer_name: test
I defined an addition widows user called stadmin havind password xxx
- Oracle 11g DB: imprt ald databases using exp/imp utility: It works fine.
- SQL SERVER 2012: as well this one.
- SmarTeam Software: installed under C:\smarteam folder
      - Foundation:
           user: test\stadmin
           pwd:  xxx
           license: remote server
      - WEb Services: I installed all the roles
           user: test\stadmin
           pwd:  xxx
      - Demo: Installation ok. I can see the tables on sql server as well the Smarteam user (I used the sql manager tool)
           user: sa
           pwd:xxx
      - Administration manger: Installation ok. I can see the table on sql server
           user: test\stadmin
           pwd:  xxx
      - New Vault Server: works fine.
      - Smarteam EDITOR: OK
      - CATIA on WIN7 and WIN10: check in check out ok.
Some notes about test:
1. On Client side: check C:\SmarTeam\Bin\SmarTeam.Std.LocalConfiguration.dll. and in tnsnames.ora files (mapping db instance and server machine) if you are using oracle db.
2. On Server side:
   - install some network monitoring tool like Microsoft Network Monitor 3.4
   - Check the files under Domain Folder
   - Remember to restart Vault Services when you do some updateds ().
Cheers,
Mat
[Diese Nachricht wurde von makogo1982 am 15. Mai. 2020 editiert.]
