  ENOVIA SmarTeam
  Eindeutige Smarteam ID
Autor Thema:  Eindeutige Smarteam ID (986 mal gelesen)
Stober
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stober an!   Senden Sie eine Private Message an Stober  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stober
Catia V5R19SP8.19
Smarteam V5R20 SP7
erstellt am: 28. Jan. 2015 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, die Zähler der eindeutigen Smarteam-Id auf 5 Stellen zu erweitern?
Bei unserer Smarteam Installation sind wir bei 10000 Parts angekommen bzw. haben diese Grenze überschritten.
Nun kommt es zu Problemen beim Einchecken neuer Catia Parts, weil Smarteam nun versucht, vorhandene Lücken zu füllen.
So habe ich gestern nach X Versuchen ein Part mit der Smarteam ID CATPRT-0268 angelegt. Das Part CATPRT-9999 gibt es, hab ich geprüft.
Kennt jemand die Lösung des Problems? Danke und Grüße.
Freundliche Grüße,
Stober
[Diese Nachricht wurde von Stober am 28. Jan. 2015 editiert.]
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 28. Jan. 2015 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stober 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst mit SmarTeam-Admin Rechten ausgestattet den Sequence-Designer verwenden um die 'Sequence', also den automatischen Zähler, zu anzupassen.
Dazu gibts Du ihm einfach eine Stelle mehr und stellt den Startwert auf ....10000
Dannach in ST neu anmelden und alles ist gut ;-)
Christian
Stober
CAD-Konstrukteur
Catia V5R19SP8.19
Smarteam V5R20 SP7
erstellt am: 28. Jan. 2015 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Christian,
erst mal schönen Dank für die schnelle Hilfestellung.
Ich bin ja beruhigt, dass es so was gibt. Allerdings stehe ich vor dem nächsten Problem:
Wir haben eine Deutsche Oberfläche und ich kann den Sequence Designer nirgendwo finden.
Einen Admin habe ich, daran scheitert es nicht. Aber was genau muss ich tun?
Freundliche Grüße,
Stober
ChristianS
erstellt am: 28. Jan. 2015 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stober 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du eine SmarTeam Installation neueren Datums hast (so innerhalb der letzten 5-6 Jahre), und die AdminTools mit installiert wurden, gibt es im Startmenü eine SmarTeam\Administrative Tools Menü eine Admin Konsole.
Wenn du die startest ist in dem dann folgenden Dialog auch der Sequence Designer vorhanden .. es sei denn er ist nicht installiert, dann wird er auch in der Konsole nicht angezeigt.
Wenn es noch eine (viel-) ältere Installation ist, in der es die Konsole noch nicht gab, ist der Sequence Designer auch direkt im SmarTeam\Admninistrative Tools Menü enthalten. Auch hier .. es sei denn er ist nicht installiert :-)
Christian
