Thema: Zwischenstände nach Freigabe löschen?? (1198 mal gelesen)
Sysa Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 27 Registriert: 10.09.2003
erstellt am: 11. Mrz. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten mit SmarTeam R19. Gibt es eine Möglichkeit abgelegte Zwischenstände auf dem Vault bei/nach Freigabe zu löschen? Und wenn ja wie stelle ich das ein? Danke Gruß Sysa ------------------ Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maso Mitglied Applikationsentwickler
Beiträge: 42 Registriert: 29.11.2006
erstellt am: 14. Mrz. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sysa
Hallo Sysa, Meiner Meinung nach kann man das nicht einstellen. Wir haben aber ein Skript geschrieben, mit welchem man die Zwischenrevisionen einfach löschen kann. Falls ihr Interesse an diesem Skript habt, kannst du mich ja per PM kontaktieren. Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Mrz. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sysa
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 15. Mrz. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sysa
Hi, ich stimme Rick zu, löschen ist immer problematisch. Es gibt jedoch in der R19 ein Script welches dies durchführt. Wenn es interessiert, mal in die PLMDB Scripte schauen -- PLMDatabase.bs Funktion : PLMDB_DeleteMinorRevisions Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das hört sich nicht sehr einfach aus. Ich hatte gehofft es gibt in den Einstellung einen Punkt "alte Zwischenstände nach der Freigabe löschen". Ok dann werde ich diese besser von hand löschen. Danke Gruß Sysa ------------------ Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sysa
Zitat: Original erstellt von Sysa: Hallo, das hört sich nicht sehr einfach aus. Ich hatte gehofft es gibt in den Einstellung einen Punkt "alte Zwischenstände nach der Freigabe löschen". Ok dann werde ich diese besser von hand löschen.Danke Gruß Sysa
Also ganz ehrlich... Ich glaube nicht, dass das manuelle Löschen besser ist. Meine Bedenken treffen hier in jedem Fall zu. Ich kenne weder eure Datenbankstruktur noch eure Arbeitsweise, aber wenn du diese von Hand löschst, gehen definitiv Revisionsfolgen verloren. Demnach kann das nicht nur, sondern wird früher oder später zu Problemen führen. Vorallem in Bezug auf die Teileverwendung. Diese muss nämlich immer manuell aktualisiert werden... Den Sinn dahinter verstehe ich auch immernoch nicht. Was stört dich an den vorhandenen Revisionen? Plattenplatz? Datenbankplatz? Ersparnis auf Kosten der Sicherheit? ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
