Thema: PDF und CATDrawinf verlinken (983 mal gelesen)
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 18. Nov. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, wie kann ich eine CATDrawing mit einer entsprechender PDF-Datei verlinken? Es wurde uns in der Schulung gezeigt, aber keiner weiss mehr wie das geht. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke! Jewgenij ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CFrank Mitglied PLM Manager - Engineering Systems
Beiträge: 30 Registriert: 15.10.2009 SmarTeam R18 Catia V5R19SP3HF30 Inventor 2008 AutoCAD 2008 WIN XP SP3 (Test: Win 7)
erstellt am: 19. Nov. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Hallo, das kommt auch darauf an, wie das Customizing in Eurem System aussieht. a) Das PDF direkt im Strukturbaum auf die CATDrawing ziehen ist die einfachste Lösung, aber wahrscheinlich nicht im Customizing zugelassen. b) das PDF in einem zweiten Fenster öffnen und beim CATDrawing in Links --> Dokumente ziehen (Drag & Drop). Meldung mit Verknüpfung erstellen mit OK bestätigen. Die Verknüpfung kannst Du anschließend temporär mit RM im Strukturbaum --> Allgemeine Verknüpfungen --> Dokumente anzeigen lassen oder dauerhaft, dann RM im Strukturbaum --> Eigenschaften --> Register "Darstellen" --> Allgemeine Verknüpfungen anklicken, dann den Button "..." und den Haken bei Dokumente setzen. Hoffe das ist verständlich in der Kürze. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mkh Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 03.11.2000 Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 04. Dez. 2010 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Hallo, wie schon die Fehlermeldung sagt, handelt es sich hierbei um ein Berechtigungsproblem. Am Besten eimfach mal mit dem Admin reden, ob das nicht evtl. freigeschaltet werden kann. Vielleicht ist es aber auch generell in Eurem Datenmanagement Konzept garnicht vorgesehen. ------------------ Gruß, mkh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
