Thema: Problem mit UNC-Pfaden (631 mal gelesen)
CFrank Mitglied PLM Manager - Engineering Systems
Beiträge: 30 Registriert: 15.10.2009 SmarTeam R18 Catia V5R19SP3HF30 Inventor 2008 AutoCAD 2008 WIN XP SP3 (Test: Win 7)
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand einen entscheidenden Tipp geben: in SmarTeam R18 wird bei der Auswahl des Arbeitsverzeichnisses immer der UNC-Pfad gezogen, sofern sich das Arbeitsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk (Windows-Netzwerk) befindet. In den Administratoroptionen (Menü "Extras / Administratoroptionen / Allgemeine Optionen") ist die Option "Nur UNC-Verzeichnisnamen verwenden" nicht aktiviert. Das wäre nicht weiter schlimm, wenn nicht CATIA beim Einfügen von neu erzeugten Komponenten (die dann als Directory den UNC-Pfad erhalten) in ein Produkt einen Fehler ausgibt. Der Fehler erscheint, wenn die Komponente über SmarTeam-Funktionen eingefügt wird. Sofern das Einfügen per Drag&Drop oder die Rechte Maustaste "RM - Baugruppenverwaltung - Komponente einfügen (--> Dateiauswahl)" gewählt wird kann die Komponente eingefügt werden (Beschreibung mit Screenshots siehe anbei). Hat jemand das gleiche Problem oder einen Lösungsvorschlag? Lokales Workverzeichnis ist natürlich eine Möglichkeit, wird z.T. auch schon eingesetzt, aber User mit mehreren Rechnern wollen das Arbeitsverzeichnis auf dem Netz belassen. Vielen Dank im Voraus für Eure Anregungen! Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjs Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 95 Registriert: 08.09.2006
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CFrank
Hallo, mal ein paar Fragen vorab: Warum ist das Workdir als Laufwerk H: gemappt? Was passiert, wenn das Share gelöscht wurde, meckert er dann auch? Wer erzeugt ein neues Teil bei geöffneter BGR und sucht es dann im ST um es zu verbauen, anstatt es einfach reinzuschieben - ich verstehe einfach den Ablauf bzw den Grund dafür nicht. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Moderator PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 15. Jul. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CFrank
hallo, kannst Du mal Deine Einstellungen für die Dokumentlokalisierung posten? (Tools/OPtions/General/Document) Darauf verweist die Fehlermeldung letztlich auch... ------------------ Grüße, Christian Willmann RLE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, entschuldigt die verspätete Antwort! @ KJS Wenn ich das Share lösche funktioniert das Einfügen tatsächlich. Ist aber leider keine Lösung, das Share zu löschen, da es noch für weitere Zwecke benötigt wird. @ Christian Willmann Die Dokumentlokalisierung hat folgende Reihenfolge: SmarTeam, Ordner des angezeigten Dokuments, Ordner der Verknüpfung, usw. Auch wenn ich die Reihenfolge ändere (Ordner des angezeigten Dokuments, SmarTeam, Ordner der Verknüpfung, usw.), erscheint die Fehlermeldung. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
