Thema: Neue UUID nach Design Copy (1026 mal gelesen)
tinec Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 06.04.2009
erstellt am: 09. Feb. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in SmarTeam die Möglichkeit, dass beim Erstellen einer "Design Copy" die UUIDs der gesamten Baugruppe neu erzeugt werden? Die mir einzige bekannte Methodik wäre der Umweg über die CATIA-Befehle "File -> New from" oder "Save as new document". Aber in Kombination mit Smarteam ist das allerdings ein sehr umständlicher Weg. Ich bin für alle Hinweise dankbar. [Diese Nachricht wurde von tinec am 09. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
n4426 Mitglied CAx-Administration, Technischer Zeichner (Maschinen- und Anlagentechnik)
Beiträge: 65 Registriert: 17.01.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit CATIA V5-6 R2014 SP04
erstellt am: 09. Feb. 2010 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinec
tinec Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre sehr schade, denn die Funktion "Save as new document" ist nicht vorhanden, sobald unter den Catia-Einstellungen (Tools ->Options) die SmarTeam-Integration auf "Active" bzw. "Current" gesetzt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinec
Hallo Tinec, unter dem Menupunkt SmarTeam gibt es ebenfalls eine Funktion "Neu aus...". Ich kann mir vorstellen, dass man etwas derartiges mit einem CATIA-Makro abhandeln kann. Der Strukturaufbau wie beim DC-Fenster, lässt sich in .Net wunderbar realisieren und die Informationen bekommt man über die Stücklisteninformationen, die man rekursiv bearbeiten muss. Etwas derartiges habe ich schon mal realisiert, um Stücklisten auf Einzelkomponenten bzw. Hilfsprodukte aufzulösen oder eine Gesamteinzelteilstückliste zu erhalten. Allerdings schätze ich den Aufwand hierfür nicht gerade als gering ein. Ebenfalls müssen vernünftige Kenntnisse der VB.Net- und CATIA-VBA-Programmierung vorhanden sein. Man kann das allerdings auch durch einen Dienstleister realisieren lassen. Allerdings fängt das erst bei 600¤/Tag Arbeitsaufwand an... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WM Mitglied Senior Consultant PLM
Beiträge: 50 Registriert: 07.01.2003 CATIA V5 SMARTEAM V5 Teamcenter UA
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinec
Hallo tinec, hat alles Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, daß bei eine Designcopy auch Zeichnungen in neue Zeichnungen kopiert werden können und daß daß dann der Link zum Part/Product noch funktioniert. D.h. bei einer Ähnlich- bzw. Variantenkonstruktion Zeichnung gleich miterstellen, 3D Geometrie ändern und 2D aktualisieren. Dies würde bei einer UUID-Änderung wohl nicht funktionieren. Gruß WM ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 941 Registriert: 05.2002.27
erstellt am: 17. Feb. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinec
Hallo, mal folgende Frage hierzu: Wenn SmarTeam keine neue UUID erzeugt - wie ist dann gewährleistet, das beim Öffnen von zwei Werkzeugen (welche beide aus dem gleichen Standard designkopiert wurden) diese nicht gegenseitig mit den Verlinkungen in Konflikt geraten? Immerhin werden die Dateien doch nur ins Work-Verzeichnis kopiert und von da aus greift CATIA dann darauf zu. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurtbo Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 02.02.2004 CATIA V5, SmarTeam RXX
erstellt am: 18. Feb. 2010 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinec
Hallo. SmarTeam prüft neben dem Dateinamen und der UUID auch das das Änderungsdatum der Datei. Hiermit wird verglichen, dass die Datei die "offen" ist auch die erwartete ist. Des weiteren wird bei dem DesignCopy ja auch ein neuer Dateiname generiert. Diese hat nunmal "vorrang" vor der UUID. Im Zweifel ist der Dateiname natürlich anders als die UUID anpassbar, aber die erste Suche geht nunmal dorthin. Ich habe bei anderen Kunden das DesignCopy auch im Einsatz und wir haben bis dato hiermit keine Probleme. Gruß, Sebastian
