Thema: CATIA Standard Drawing (1089 mal gelesen)
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 941 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 04. Feb. 2010 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2012 64bit Smarteam R22 Moldflow Adviser 2014 Dell T3500
erstellt am: 04. Feb. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
Hallo Martin, unsere Standard Drawings sind die Zeichnungsrahmen und Startzeichnungen. Diese werden bei uns nicht revisioniert. Wenn sich der Zeichnungskopf ändert wird durch die Syncronisierung das Aussehen wieder mit dem Standard syncronisiert. Gruß Norbert ------------------ V5R18 Catia + Smarteam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besten Dank für die Info. Jetzt allerdings noch die umgekehrte Frage: Gibt es eine extra Klasse für Zeichnungen von Normteilen - oder werden hier die ganz normalen Zeichnungsklassen verwendet? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
Hallo Martin, sind das Normteile von extern? Woher bekommst Du Info wenn sich diese ändern sollten? Hast du die Zeichnungen als nativ Format oder als PDF? Ich würden noch hinterfragen: benötige ich eine Revision oder nicht? Gruß Norbert ------------------ V5R18 Catia + Smarteam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Normteile sind entweder von z.B. Cadenas oder auch selbst erstellte. (Firmen-Normteile) Es handelt sich dabei um ganz normale CATParts. Wir haben manchmal das Problem, das bei einer DesignCopy die Normteil-CATParts nicht mitkopiert werden (ist so ok) - allerdings die Zeichnungen dieser Normteile (CATDrawings) schon angewählt sind. Wenn man vergisst, diese Zeichnungen abzuwählen, erhält das Normteil-CATPart wieder eine Zeichnung mehr. Diese müssen dann später wieder weggelöscht werden. Ist doch eigentlich komisch, das die CATPart's bei der DesignCopy nicht angewählt werden, die davon abgeleiteten CATDrawings aber schon... Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
Meine Denkweise ist die: externe Normteile würde ich als Standardparts (ohne Revision) nach Smarteam nehmen. Wieso arbeitet ihr hier mit design copy? ein Normteil check ich doch nur schreibgeschützt aus um es zu verbauen. Sollte dennoch ein DesignCopy benötigt werden, kann in den Life Cycle Rules eingestellt werden, was mit der verlinkten Zeichnung passiert. Bei internen Normteilen benötige ich doch bei einer Design Copy auch eine neue Zeichnung oder habe ich da einen Denkfehler.
Gruß Norbert ------------------ V5R18 Catia + Smarteam [Diese Nachricht wurde von cmb am 10. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit den LyfeCycle-Rules werden wir mal testen - Danke. Bezüglich dem Rest folgendes: Angenommen man hat eine Baugruppe bestehend aus drei Platten und drei firmeninternen Normteilen. Diese Baugruppe dient als Startmodell für weitere Baugruppen. Wenn ich jetzt eine neue Baugruppe mithilfe des Startmodells erzeugen will, so mache ich vom Startmodell eine DesignCopy. Nun werden im Auswahlfenster alle Teile, Zeichnungen etc. angezogen - nur nicht die firmeninternen Normteile. Das ist auch ok so. Leider werden aber manchmal auch die Zeichnungen dieser nicht angezogenen Normteile mit angezogen. Das sollte nicht so sein. (die Normteile werden ja nur schreibgeschützt verbaut - also benötige ich sowieso keine neue Zeichnung. Sollte ich dennoch eine neue Zeichnung benötigen muss ich ohnehin auch eine neue Version des Normteils machen.) Fazit: Wir wollen die normalen Zeichnungen (design) kopieren - die Zeichnungen der Normteile allerdings nicht. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stoffel Mitglied Student
Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 19. Feb. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
was du mit dieser Klasse machst, bleibt dir selbst überlassen. Seien es eigene Berechtigungen (z.B. kein Lebenszyklus für normale Konstrukteure) oder bestimmte Skripte, die nur für diese Klasse (nicht) anspringen. Es gibt eigentlich kein "richtig" oder "falsch". In der (neueren) PLM-DB gibt es diese Klasse zum Beispiel gar nicht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
