Thema: Smarteam oder PDMLink f. CatiaV5 (1273 mal gelesen)
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 13. Dez. 2009 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unsere IT-Abteilung möchte unsere momentan heterogene PDM-Landschaft vereinheitlichen und hat sich PDMLink dafür ausgesucht. Bei uns wird ProE und CatiaV5 eingesetzt. PDMs sind Intralink und Smarteam. Dass ProE und PDMLink harmonieren bezweifle ich erst mal nicht, obwohl es bestimmt auch hier spezifische Probleme gibt. Ob PDMLink mit CatiaV5 in verschiedenen Releases und Environments zurechtkommt und auch alle Möglichkeiten, die CatiaV5 bei der Verlinkung bietet abdeckt, bin ich eher skeptisch. Allein die Tatsache, dass PDMLink von PTC ist wird Dassault sicher nicht veranlassen sein Datenmodell in voller Tiefe offen zu legen um seiner CAD- und PDM-Konkurenz das Leben leicht zu machen. Hat von Euch jemand Erfahrung mit PDMLink/CatiaV5 und kann PDMLink mit SmarTeam vergleichen? Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Moderator PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 14. Dez. 2009 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
Hallo, es ist gute drei Jahre her, dass ich die PDMLink-Schnittstelle zu V5 getestet habe (in meiner Funktion bei dem Unternehmen mit den drei Buchstaben). Die Integration war damals schon erstaunlich gut, was sicherlich daran liegt, dass sie analog zu SmarTeam ebenfalls auf CAA basiert. Sie wird nicht von PTC selbst, sondern von einem namenhaften Partner entwickelt. Meine persönliche Überzeugung (ohne feste Beziehung zu einem der beteiligten Unternehmen): Lieber V5 mit PDMLink als Pro/E mit SmarTeam (was ich auch mal getestet hatte). Wobei Anzahl der Arbeitsplätze hinsichtlich Lizenz-/Implementierungskosten auch ein Kriterium darstellen dürften. ------------------ Grüße, Christian Willmann RLE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurtbo Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 02.02.2004 CATIA V5, SmarTeam RXX
erstellt am: 14. Dez. 2009 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
Hallo. Das kann ich so jetzt nicht ganz stehen lassen (Ok ich bin bei einem DS Partner), aber trotzdem. Es gibt eine komplett neue Pro-E Schnittstelle. Ich habe diese mir letztens einmal angeschaut und die sah ganz gut aus. Funktional wurde (bei einem Kunden) alles abgedeckt. Ich denke mal, dass deine Informationen auf die alte (Org. DS Schnittstelle) bezogen sind und das ist ein nicht mehr aktueller Vergleich. Bei deinem Vorhaben die Systeme zu vergleichen kannst du nur beide komplett testen. Schafft euch ein Testscenario (Anforderungskatalog) und lasst bei Systeme ins Haus kommen. Nur bei eigenem Test wird es eine gute Aussage geben. Gruß Sebastian.
erstellt am: 15. Dez. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
Zitat: Nur bei eigenem Test wird es eine gute Aussage geben. Gruß Sebastian.
Ja, die neue Schnittstelle habe ich nie gesehen. Zu den Zeiten, wo ich sie gebraucht hätte, war sie unter Demo- und Testverschluss. Es steht außer Frage, dass ein Anforderungskatalog bei einer Systemauswahl her muss, zumal beide Varianten eine unterschiedliche Philosophie / Architektur mit sich bringen. ------------------ Grüße, Christian Willmann RLE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MrSaxophone Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 27.02.2008 SmarTeam V5R20SP5 CATIA V5R18SP2
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
Mich würde interessieren, welche Pro/E Integration-Lösung(en) da getestet/angeschaut wurden. Habt ihr da mehr Infos? Wir stehen möglicherweise vor einer ähnlichen Aufgabe, wollen aber eine Anbindung von Pro/E nach SmarTeam realisieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
