| | | Xometry verstärkt sein Angebot für die Blechbearbeitung: Mehr Fertigungsoptionen und bessere Sofort-Angebote, eine Pressemitteilung
Thema: Smarteam und unterschiedliche CATIA Versionen ??? (1537 mal gelesen)
alias Mitglied CAD Betreuer
Beiträge: 282 Registriert: 25.09.2003
erstellt am: 29. Sep. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie handhabt ihr Smarteam in Verbindung mit verschiedenen CATIA Versionen bzw. Environments ? Wenn ich z.B. CATIA V5 R17 und CATIA V5 R19 im Einsatz habe: Wie kann ich sicherstellen, dass keine R17 Daten mit R 19 aufgerufen und vor allen Dingen abgespeichert werden ? Oder beim Arbeiten in unterschiedlichen CATIA Environments ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Sep. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alias
Hallo, das könntest du in meinen Augen nur mit 2 verschiedenen Datenbanken. Es sei denn, dass du den Konstrukteuren blind vertrauen kannst. Dabei würde vll. ein Flag (CATIA-Version) in der Profilkarte ausreichen und die Suchfunktion könntest du per Makro so vorgeben, dass den einen nur die R17-Daten und den anderen nur die R19-Daten angezeigt werden. Sobald einmal die Daten vermischt werden, wäre es schon zu spät. In meinen Augen würde es aber keinen Sinn machen, die Verwaltung in eine Datenbank zu legen, da die Daten so oder so unabhängig von einander sein müssten. Das einzige was dafür sprechen würde wäre, dass man die Daten einfach auf R19 hochziehen könnte, wenn man mit dem Release nach oben geht oder ein Designcopy braucht. Ihr müsstet trotzdem alles doppelt halten, was in beiden Releases verwendet werden muss. Das ist dennoch ein schwieriges Thema und wohl auch davon abhängig, wie die Rahmenbedingungen und Vorgaben oder Pläne für die Zukunft aussehen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkh Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 03.11.2000 Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alias
Hallo, die Transcat (http://www.transcat-plm.com/de/software/enovia/smarteam.html) stellt genau für diese Anforderung ein Tools zur Verfügung, welches beim Speichern die notwendigen CATIA Informationen, wie z.B. Release, SP, Umgebung in SmarTeam speichert. Beim laden der Daten wird kontrolliert, ob das richtige CATIA gestartet ist. Falls dies nicht der Fall ist, gibt das System Meldung. Gruß, Markus ------------------ Gruß, mkh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tinec Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 06.04.2009
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alias
Das kannst du auch über eine vorhandene Smarteam-Funktion lösen. Ist allerdings erst ab SmarTeam V5R19 vorhanden. Die Verwaltung der Environments erfolgt dann über den Environment Editor. Beim Öffnen der CAD-Daten wird automatisch das richtige Environment geöffnet. Die Attribute werden beim Speichern in die Profilkarte gemappt. Die Installationsanweisung findet man in der CATIA-Dokumentation. Nachfolgend die Beschreibung der Funktion: Managing Multiple CATIA Environments: The Multiple CATIA Environments facility has been created for the Supply Chain, and has been added to facilitate OEM requests to handle multiple CATIA releases and settings through a single SmarTeam installation. This allows the administrator to manage all CATIA data seamlessly in the proper environment in order to prevent saving data in the wrong CATIA version, wrong Drawing standards, etc. The administrator builds a suitable environment for CATIA. When the user uses this environment and saves an object to SmarTeam, the object is saved with the correct mapping of the CATIA Environment Name. When opening a CATIA document from SmarTeam, the appropriate CATIA environment is opened for editing the document. If a different CATIA environment is already open, a warning message notifies the user that the current environment is not the correct environment for editing the document. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjs Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 95 Registriert: 08.09.2006
erstellt am: 09. Okt. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alias
Hi, den Vorschlag, das alles in unterschiedlichen DB's zu halten oder auf R19 zu gehen - irgendwie schwer nachvollziehbar... Die meisten unserer Kunden sind Automobilisten und arbeiten schon immer in unterschiedlichen Envs und Releases bzw. Sp's. Das per Software zu steuern, sind vergleichsweise lächerliche Aufwände (eine dll + 2 scripte) die wir schon seit Jahren im Einsatz haben und bisher gabs nie Stress. Gruss
erstellt am: 09. Okt. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alias
Hi kjs, das kann nur funktionieren, wenn die Bauteile sich nicht in ihrer Verwendung überschneiden. Normalien ändern sich normaler Weise nicht, daher kann man diese im kleinsten Release abspeichern und somit für alle zur Verfügung stellen. Bei Komponenten, die sich aber ständig ändern und in verschiedenen Releases bearbeitet werden müssen, kann es nicht funktionieren. Wenn ich nun vollständig getrennte Komponenten habe und diese erkennbar sind z.B. (VW oder BMW), dann werden diese auch nur dafür verwenden und, da die Automobilisten wenn alle innerhalb eines Herstellers im Release umziehen, dürfte dies kein Problem darstellen. Mit den 2 DB´s muss ich gestehen, wäre zwar sauber aber ziemlich aufwendig. Zusammenführen könnte man die Daten allerdings "ohne Probleme" auch nachträglich via SQL-Script. Was wird denn durch die Scripte sichegestellt bzw. abgefragt oder generiert? ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alias
Hi, Normteile - klar alle gleiches Release, unteschiedl. Env - klar Änderung im höheren Release notwendig - DC des Objektes notwendig die Scripte speichern kmpl. ENV und vergleichen vor neuer Bearbeitung dieses mit dem aktuell geladenen Catia; ist es höher muß der Konstrukteur entscheiden, ist es niedriger gibs keine Bearbeitung Gruß
| Anzeige.:
