Thema: System Editor Configuration Anzeige Problem (673 mal gelesen)
Tom Rossi Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 07.10.2008 Smarteam V5R18
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wenn ich den System Editor Configuration aufrufe, dann zeigt er mir das Frame auf der rechten Seite nicht korrekt an, die Seite erscheint nicht komplett. Der ISS schein soweit zu laufen, ich kann von jedem Client aus die Seite aufrufen, aber das Erscheinungsbild ist immer nicht vollständig. Ich habe bereits das ASP.NET reinstalliert ohne Erfolg. Die NLS Dateien habe ich auch schon mit einem anderen System verglichen(da funkts), die sind identisch. Hat jemand noch einen Tip? Danke und Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom Rossi
Hi, welchen Browser nutzt Du ? Hast Du den Cache schon mal geleert. IISReset schon mal durchgeführt ? Schickt mal 'ne Screen Shot. Wenn es das NLS ist, sind die Frames korrekt, jedoch ist über all d, woe ein Text sein sollte ein leeres Label Feld. Gruß Christian
Tom Rossi Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi habs mit dem Firefox und IE versucht, beides ging in die Hose. Reset hab ich schon mehrmals gemacht. Strange ist, das wir hier drei Systeme haben, ein P System, ein Q System und eine Sandbox. Nur das Q System zickt rum, alles ist gleich installiert, habe schon file für file verglichen, NLS und Config xml files. Der Screenshot zeigt wie jetzt im Q System dargestellt wird. Nach deinem Tip ist es dann doch das NLS, komisch.... Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2009 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom Rossi
Hi, wo ist denn Dein NLS ? Der Systemconfiguration Editor ist als aspx Seite prinzipiell erstmal nicht in der Lage Dateizugriffe auf externen (gemappten oder UNC) Laufwerken zu erreichen. Solltest Du nun wegen der besseren Pflegbarkeit, oder wegen Benutzerrechten im Netzwerk und auf dem SmarTeam Server, das NLS auf ein Verzeichnis im Netzwerk gelegt haben, müsste entweder Dein ASP/WWW Dienst so konfiguriert werden, dass er Zugriff im Netzwerk erhält, oder ein lokales NLS auch auf dem SmarTeam Server ablegen und mit der Überschreibebene 'Machine' entsprechend im Root Path zuweisen. Zum ersten ... ist mir bisher nicht gelungen, ich bin aber auch nicht der .NET Sicherheitsexperte. Zum zweiten ... schnell und einfach innerhalb won wenigen sekunden umgesetzt und ausprobiert. Um an Dein Systemconfiguration Editor wieder ran zu kommen musst Du die *NLS* XML Datei im Dafault oder Domain Verzeichnis wieder so anpassen, dass das lokale NLS Verwendet wird. Anschließend den Machine Parameter setzen und dann die Domain-Eben wieder auf's Netzwerk definieren. Gruß Christian
| 3D-CAD Konstrukteur (m/w/d) | Wir, die Vischer & Bolli Automation GmbH mit Sitz in Lindau am Bodensee, sind seit Jahren Spezialist für kreative Spannlösungen und für die anspruchsvolle Automatisierung kompletter Fertigungszellen. Seit mehr als einem Jahr sind wir Teil der familiengeführten HAINBUCH Group (850 Mitarbeiter weltweit), was es uns ermöglicht, interessante technologische Synergiepotenziale auszuschöpfen. Gemeinsam bauen wir die Themenfelder Automatisierung und Digitalisierung zielgerichtet weiter aus.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Tom Rossi Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
