Thema: Klasse oder Attribut (494 mal gelesen)
JohannesWW Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 09.10.2008 CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 09. Okt. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! In Smarteam können Eigenschaften über Attribute und Klassen verwaltet werden. Hat jemand Erfahrung welcher Umgang sinnvoll ist? Gemeint ist dabei, soll ein Kaufteil die Klasse Kaufteil erhalten oder besser das Attribut Eigenschaft=Kaufteil. Smarteam verwaltet zur Zeit eigentlcih nur die unterschiedlichen Objetke über Klassen (z.B. Part, PDF, usw.) Warum nicht auch die Eigenschaften der Objekte? Gruß aus WW Johannes
BecherWW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 66 Registriert: 06.11.2007 Catia V5 R16 mit Smarteam
erstellt am: 13. Okt. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesWW
kjs Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 95 Registriert: 08.09.2006
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesWW
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 15. Okt. 2008 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesWW
Hi, das hängt im wesentlichen von Deinem Gesamtkonzept ab. Hier eine kleine Auflistung : Klassen unterscheidung : + unterschieldiche Rechte für Gruppen / Anwender + unterschieldiches Design der Oberfläche + Möglichketi unterschiedliche Scripte einzuhängen - eine Klasse mehr, die der Anwender in der Baumstruktur hat Attriute : + Alles in einer Klasse / Profilkarte - alle + Punkte der Klassen sind nicht möglich (Einschränkung : bei den Skripten könntest Du dann die Eigenschaft Deines Attributes überprüfen) Gruß Christian
JohannesWW Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Vielen Dank für die Antworten. Aber was ist gemeint mit "kein LFC, andere Attribute" Beim Gesamtkonzept sieht es so aus, das Smarteam eigentlich als reine Zeichnungsverwaltung eingesetzt wird. Somit sind nur die Obejkte Part Assembly Drafting Stückliste?? zu verwalten. Allen anderen Klassen, die im Smarteam möglich sind brauche ich nicht. Es stellt sich für mich nun die Frage, ob ich die oben genannten Objekte auch in Klassen unterteilen soll oder widerspricht das dem Klassenkomzept von Smarteam. Besonderer Dank an David. Gruß Johannes
| Ingenieur Sicherheitstechnik (m/w/d) | Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und Abfälle. Für unseren Standort in Lubmin suchen wir Sie für die Abteilung Anlagentechnik.
- Systembetreuung von Gefahrenmeldeanlagen und Meldesystemen mit ...
| Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesWW
