  ENOVIA SmarTeam
  Dateien wiederfinden in erstellter Struktur
Autor Thema:  Dateien wiederfinden in erstellter Struktur (260 mal gelesen)
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 08. Okt. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben SMT noch nicht alzu lang. Es kommt desöfteren vor, das wir Dateien und deren verknüpfte Ordner-Struktur suchen.
Dabei wird eine vordefinierte Such-Abfrage gestartet, es kommt ein oder mehrere Elemente zum vorschein. Bis hier alles ok.
Jetzt würden wir aber gerne wissen, wo und in welcher Ordner Struktur diese/s Element/e wiederzufinden ist. Funktioniert das nicht über den Reiter(oben) "Verknüpfung" und dann (unten) "Verwendet in"???
Wie kann ich die zugehörige Struktur finden?
Mfg
ch
mkh
Sehen Sie sich das Profil von mkh an!   Senden Sie eine Private Message an mkh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkh
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 08. Okt. 2008 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
unter "Verknüpfung" -> "Verwendet in" werden nur die Elterelemente der nächsthöheren Ebene dargestellt.
Wenn Du die komplette übergeordnete hierarchische Struktur darstellen möchtest, kann Du dies über die "Bottom-Up Baum Ansicht".
Der Zugriff auf die Ansich erfolgt z.B. über das Kontextmenü -> "Ansicht öffnen" -> "Bottom-Up Baum"
mkh
swxch
erstellt am: 09. Okt. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super besten Dank.
Mfg
Ch
