Thema: Look and Feel Rollenbasierend (View Toolbar) (585 mal gelesen)
Tom Rossi Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 07.10.2008 Smarteam V5R18
erstellt am: 07. Okt. 2008 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu in ST und habe demnächst eine Reader Schulung zu halten.Da ich nicht will das jeder User unterschiedliche View hat, hätte ich gerne das per Default Einstellung geregelt Wir arbeiten wegen Performance über Terminal Server auf den ST Client. - kann ich für alle mit Role Reader die Views einheitlich einstellen, wenn ja wo? Ich hab schon etwas rumgespielt, aber leider ist die Sortierung der View Icons unterschiedlich und nicht wie gewünscht am linken Rand Hoffe auf Eure fachmännische Unterstützung, danke Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom Rossi
Hi, was ist denn eine Reader Schulung ? .... die Ordnung der Toolbars, welche Du siehst und an welcher Stelle des Bildschirms sie stehen, ist eine client-bezogene Einstellung, die unter dem jeweiligen Windows User im Local User\Software\SmarTeam der Registry zu finden ist. --> der Grund liegt darin, dass z.B. Dinge wie Bilschirmauflösung etc. auf dem Client eingestellt werden. Wir haben für einen Kunden einmal eine Routine geschrieben, die beim SmarTeam Login diese registry Einträge schreibt. Welche Einträge geschrieben werden, haben wir auch benutzergruppen Abhängig gemacht. Gruß Christian
Tom Rossi Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi benutzergruppenabhängig gemacht, d.h. meinst Du da AD Gruppen oder ST Gruppen oder ST Rollen? Ich habe mal zwei Attachments angefügt für die Registry Einträge. Mir fehlt hier der Navigator, wo finde ich den den? Kann mir bitte jemand die Einträge DocPos,DockRow, FloatLeft usw erklären? Sehr verzwickt die ganze Sache..... Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom Rossi
Hi, ja, genau den Registry Bereich meine ich. Was die einzelnen Parameter bedeuten, sagt ja schon fast der Name. Ich habe die Toolbar für den User, Usergruppe, oder die Rolle manuell eingerichtet und die Werte dann in das Configuration Management eingetragen (Schema um eigene Parameter erweitert und entsprechend gefüllt). Ich glaube eine einfachere und schnellere Methode könnte das exportieren des Registry Bereiches sein.. und den dann beim Login einfach entsprechend Deinem User / Usergruppe oder Rolle zu importieren. Gruß Christian
| Anzeige.:
