Thema: Smartteam offline verwenden (452 mal gelesen)
SiLu Mitglied Konstukteur / Systembetreuer
Beiträge: 28 Registriert: 13.09.2007 CATIA V5R20sp7 ENOVIA SmarTeam V5R20sp6 Win 7 Prof. 34Bit<P>HP Z400 16Gb Ram NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich muss meine Baugruppe mit einem Lieferanten bei Ihm vor Ort überarbeiten. Ich arbeite mit einem Notebook, da würde es sich anbieten das Ding einfach unter die Arme zu klemmen und mitzunehmen. Da sich die ganzen Teile im Status "neu" bzw. "ausgechekt" befinden, sind sie in meinem lokalen Temp-Verzeichnis vorhanden. Kann man Smarteam offline betreiben? Oder wie würdet Ihr vorgehen? Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mr.tube Mitglied freischaffender Künstler
Beiträge: 6 Registriert: 02.12.2007
erstellt am: 07. Feb. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiLu
Hallo, ich bearbeite immer eine Kopie der Original-Daten ohne Smarteam und ersetze dann nach Prüfung die Originaldaten im work. Im online mit Smarteam greift man dann bereits auf die extern geänderten Daten zu. ------------------ Gruß Simon ~~~~~~~~~~~~~~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiLu
Hallo, das beste wäre, wenn fest stünde welche Teile oder Unterbaugruppen bearbeitet werden sollen/müssen, diese auf das Notebook auszuchecken. Diese dann beim Kunden ohne SmarTeam bearbeiten mit Sicherungsverwaltung unabhängig zu den anderen zu speichern und dann im Netzwerk wieder einzuchecken. Wenn es nicht feststeht, dann gibt es nur eine sinnvolle Möglichkeit... die Baugruppe per Copyfile holen und in ein eigenes Verzeichnis zu kopieren. Dann beim Kunden für die zu änderten Teile den Schreibschutz rausnehmen, ändern und "unabhängig" speichern. Wenn du wieder im Netzwerk hängst die Sachen auschecken die du geänert hast und danach die Sachen manuel rüberkopieren und überschreiben. Danach öffnen und einchecken... SmarTeam selbst ist Servergestützt. Daher wird es nie eine sinnvolle Offlinelösung geben (vermute ich jetzt einfach mal). Was würde mir auch eine offlinelösung bringen die Daten auf dem Server bleiben so oder so unverändert und eine Änderung würde unter Umständen eine andere überschreiben und genau das sind Gründe, warum ein TDM-System so wichtig ist. Daher wird es wohl nur mit manipulation gehen... ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Es steht fest, welche Teile bearbeitet werden sollen, alle sind ausgecheckt, liegen also sowieso lokal in meinem Work-Verzeichniss. Es kann somit kein anderer während ich offline bin an diese Dateien und dadurch gäbe es auch keine Konflikte bei den Änderungsständen. Durch das auschecken sichere ich mir doch exlusiv die Rechte an dieser ausgecheckten Version zu arbeiten, oder? Anders gesagt: mit ausgecheckten/neuen Teilen arbeite ich doch sowieso "quasi offlie" auch wenn ich im Netzwerk bin. Erst wenn ich einchecke speichere ich in die Datenbank. Wenn das so ist, verstehe ich nicht wo das Problem liegen soll, bei Outlook funktioniert das doch auch -oder stehe ich auf dem Schlauch? Leider lässt sich bei mir ST nur starten, wenn ich mit dem Server verbunden bin... Das manipulieren im Work finde ich reichlich unkonfortabel. Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiLu
Hallo, SmarTeam fragt statis ab und holt zusätzlich Eigenschaften und übergibt sie den Dateien. Dafür benötigt SmarTeam jedoch auch einen Zugriff auf diese Information und diese liegen nunmal auf dem Server. SmarTeam würde offline keine Funktion haben, somit stellt sich die Frage, warum du unbedingt eine SmarTeamofflineversion brauchst. Bei Outlook ist es etwas anderes, hier wird lediglich die Funktion des übertragens abgekoppelt aber es bleibt weiterhin der Viewer der Dateien. Bei SmarTeam werden die kompletten Funktionen abgekoppelt aber die Dateien können über das CAD-Programm weiterhin bearbeitet und angeschaut werden. Wenn vorher klar ist, welche Dateien benötigt werden, dann ist es doch keine Problem. Auschecken > zum Kunden > Änderungen vornehmen > mit dem CAD-Programm speichern > zur Firma > SmarTeam verbind und Dateien öffnen > einchecken und alles ist gut. Zu deiner Frage mit dem Exklusivrechte... Bei neuen Dateien, welche noch nie eingechecked wurden bist du der einzige der diese Dateien kennt und im Zugriff hat und bei ausgechecktem Inhalt ist es so, dass die anderen die letzte eingecheckte Revision verwenden und du die ausgecheckte. Es kann auch kein anderer diese ausgchecken, somit ist sichergestellt, dass du die einzige bist die diese Bearbeitung vornehmen kann. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Stoffel Mitglied Student
Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 15. Feb. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiLu
auch wenn das Arbeiten im "WorkDir" etwas unkomfortabel ist, so bleibt es dir doch die einzige Möglichkeit. Früher hat man nur so (filebased) gearbeitet - kaum zu glauben! Smarteam kannst du auf jeden Fall nicht offline betreiben. Du müsstest ja dann deinen ganzen Server mit deinem Laptop synchronisieren. Dazu hast du weder Zeit noch Plattenplatz. Was allerdings funktionieren könnte, wäre eine mobile Verbindung in dein Firmennetz beim Kunden aufzubauen. Dann entweder direkt mit dem Smarteam Editor eine Verbindung dahin aufbauen - oder halt eine Smarteam WebEditor Lösung überlegen. Aber auch die braucht eine Verbindung zum Smarteam Server. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
