  ENOVIA SmarTeam
  KEEP LOCAL FILE via Scripting ???
Autor Thema:  KEEP LOCAL FILE via Scripting ??? (1034 mal gelesen)
alias
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alias an!   Senden Sie eine Private Message an alias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alias
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit die Option KEEP LOCAL FILE via Scripting einzustellen ?
(Habe nur eine Option für KEEP LOCAL COPY gefunden)
Danke Bettina
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bettina,
damit meinst Du das Selbe. Anbei ein Script als Beispiel aus dem SDE Paket, welches dieses bei Checkin und Release macht.
Christian
Const NM_CLASS_STANDARD_CLASS_ID As Integer = 246
Function SetKeepLocalFile(ByVal ApplHndl As Long, ByVal SelectOp As String, ByVal FirstPar As Long, ByVal SecondPar As Long, ByVal ThirdPar As Long) As Integer
Dim SmSession As SmApplic.SmSession
    Dim FirstRec As Object
    Dim SecondRec As Object
Dim StandardDirectory As String
Dim DocumentDirectory As String
' Get the session and the first and second recordlist
Set SmSession = SCREXT_ObjectForInterface(ApplHndl)
    CONV_RecListToComRecordList FirstPar, FirstRec
    CONV_RecListToComRecordList SecondPar, SecondRec
' Read the SHARED_DIR value for SmarTeam
StandardDirectory = SmSession.Config.ReadValueAsString ("$ADMIN\Directory_Structure\SHARED_DIR", "")
' Get the directory from the actual document
DocumentDirectory = FirstRec.ValueAsString("DIRECTORY",0)
' In case the standard directory is in the path of the document directory
' enforce the SmarTeam to keep a local copy
If Instr(UCase(DocumentDirectory),UCase(StandardDirectory)) > 0 Then
      If  SecondRec.headers.headerexists(NM_TSK_KEEP_LOCAL_COPY) = TRUE Then
      SecondRec.ValueAsSmallInt(NM_TSK_KEEP_LOCAL_COPY, 0) = 1
        CONV_ComRecListToRecordList SecondRec, SecondPar
      End If
    End If
End Function
alias
CAD Betreuer
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würde etwas aus der CATIA Integration brauchen ?
ChristianS
erstellt am: 05. Feb. 2008 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
das Script ist in Events von SmarTeam eingehängt und funktioniert damit, ob dur CATIA oder SW/INV/Se hast, überall gleich.
Das angehängt Script ist ein Beispiel und Du findest darin das benötigte Attribut und den Ablauf.
Chrisitan
