Thema: SmarTeam Installation (743 mal gelesen)
loma1 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 22.02.2007 SolidWorks 2006 Ver16 Patch 5.1 SmarTeam V5R16 SP-Patch SP8
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen DELL Precision T5400 frisch aufgesetzt: - Windows XP SP2 - Office - SoWo2007 - Adobe Reader 8, Winzip … Der Firewall ist deaktiviert und es gibt keinen Virenscanner. Mein Problem ist die SmarTeam (V5R16) Installation, das Programm lässt sich einfach nicht auf diesem PC installieren. Nach dem Installationsstart beginnt der Kopiervorgang auf mein C:, der nach ca 95% abbricht und einen Rolling back fährt. Auf anderen PC's lässt sich SmarTeam problemlos installieren. Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 22. Jan. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loma1
Hallo, kann es sein, dass du Microsoft.net 2.0 oder höher installiert hast? Dies könnte eine Ursache sein. Ansonsten würde ich mal schauen, ob ein nachträgliches Windowsupdate oder ein laufender Dienst dies verursacht. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Jan. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loma1
loma1 Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich Installiere SmarTeam via LAN. Der Diskplatz ist ausreichend und dir Adminrechte sind auch vorhanden. The wizard was interrupted before SMARTEAM-Editor could be completely installed. Your system has not been modified. To complete installation at another time, pleas run setup gain. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loma1
Hallo, da scheint eine bestimmte datei noch im Zugriff zu sein. Das heißt, dass ein anderer Rechner warscheinlich noch eine bestimmte Datei sperrt. Notfalls installier mit den original CD`s. ... oder starte den Server auf dem die Installationsoftware liegt neu und versuche es noch einmal. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
loma1 Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loma1
Ein paar ideen habe ich noch. - Leere mal dein Temp-Verzeichniss - löschen der Pagefile (deaktivieren > neustarten > neu setzen) installation nochmal versuchen... Welche Windowsversion setzt du ein? ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 22. Jan. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loma1
MartinKirchmayer Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 14.05.2002 SmarTeam V5R18 SP5 SW2007 SP5.0 Oracle 10g WinXP
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loma1
loma1 Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loma1
Hallo, schau dir mal das angehangene Dokument an. Hab versgessen zu erwähne, dass ein Fehler mit dem MSI nicht durch einfaches neuinstallieren behoben werden kann. ------------------ MFG Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 24. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loma1 Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
