  ENOVIA SmarTeam
  Benutzerverwaltung
Autor Thema:  Benutzerverwaltung (639 mal gelesen)
Tapam-Wah
Sehen Sie sich das Profil von Tapam-Wah an!   Senden Sie eine Private Message an Tapam-Wah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tapam-Wah
erstellt am: 17. Okt. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben folgendes Problem. Wir nutzen ST in der Uni für Lehre und eine Studentengruppe, die sich ihr eigenes Auto baut. Ich habe mit Projektatorisierung das System soweit konfiguriert, dass jede Gruppierung nur auf die eigenen Daten zugreifen kann (2 Praktika und besagte Studenten) Nun wollen die Studenten zurecht ihre Benutzer selbst verwalten. Sie dürfen aufgrund der Lehreinhalte jedoch keinen Administratoraccount haben. Deswegen habe ich ihnen einige "Initial"-Benutzer angelegt, welche schon die richtigen Rechte haben. Nun dachte ich mir, lass ich sie die Benutzer per Hand, also durch "Aktualisieren" ändern (also Namen und so), das lässt ST trotz Rechte (Benutzer + Benutzerbaum) nicht zu, es kommt eine Fehlermeldung. Gibt es eine Möglichkeit bestimmten Benutzern gezielt Rechte zu geben, um lediglich Namen von einer eingeschränkten Menge an Benutzern (natürlich nicht die Lehreaccounts!) ändern zu können?
Als Beispiel: Benutzer A darf von Benutzer A, B und C Namen ändern, nicht jedoch von Benutzer D, E und F!
Danke schonmal für Antworten!
[Diese Nachricht wurde von Tapam-Wah am 17. Okt. 2007 editiert.]
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tapam-Wah 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es noch nicht ausprobiert, aber eine Idee wären hier auch die Projektrechte.
Rein theoretisch, wenn Du den Anwendern keine Rechte auf die Benutzer gibts, dann aber das User-Object einem Projekt zuordnest und den Studenten in diesem Projekt entsprechende Rollen gibts, könnte es gehen.
Christian
