Thema: Office-Integration (1860 mal gelesen)
Tapam-Wah Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 17.08.2007
erstellt am: 12. Sep. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe SmarTeam soweit eingerichtet (R17SP6) und wollte die Office-Integration austesten. Habe Office 2003SP2. In Excel gibt es erst gar kein SmarTeam-Menü. In Word gibt es eines, aber wenn ich Activate drücke, passiert gar nichts. Hab im Forum einen englischsprachigen Beitrag zu dem Problem gelesen, aber der hilft auch nicht weiter. Hab bereits die Integration per ST-Installation gelöscht und Office neu installiert, dann die Integration wieder installiert. Keine Veränderung. Irgendwie will ST die Menüleiste nicht aktualisieren. Sogar ohne die Integration installiert zu haben erscheint in Word der tote 'Activate SMARTEAM'-Link, vielleicht liegts ja daran... Hat jemand ne Idee was ich tun kann? Danke schonmal! Gruß [Diese Nachricht wurde von Tapam-Wah am 12. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugin66 Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 06.10.2005 Win XP, ST R16SP7
erstellt am: 13. Sep. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapam-Wah
Hi, die beiden DLL's für die Office Integration in R17 sind kaputt. Habe diesen Effekt auch bei uns. Du brauchst die DLL's aus ST R16. Einfach gegen die von R17 austauschen und neu registrieren. Dann sollte es gehen. ------------------ mfg, hugin66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2012 64bit Smarteam R22 Moldflow Adviser 2014 Dell T3500
erstellt am: 13. Sep. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapam-Wah
Hallo, ich habe R16. Die Word funktionalität tut. Excel hat mal funktioniert und ist irgendwann mal verschwunden, Ich kann leider nicht nachvollziehen warum. Evtl. ein MS Servicepack?? Die werden bei uns automatisch verteilt. Eine Rechner Neuinstallation hat nichts gebracht. Habe aber auch Maschinen bei der in Excel das SMARTEAM Menü noch auftaucht. G Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tapam-Wah Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten! Ich bin mal wieder von SmarTeam fasziniert! Wie komme ich denn an diese DLLs? Könnte Sie jemand hier posten? Und die brauch ich dann nur auszutauschen und die Integration in Word geht dann und in Excel erscheint dann auch das Menü? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 13. Sep. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapam-Wah
Hi, die Integrationen sind defekt ? .. hast Du denn im Office auch das .Net aktiviert ? Die R17 baut auf .Net auf und diese Untertsützung wird bei einer Standard Installation vom Office nicht mit installiert. Die muste als Option mit auswählen (Office 2003 installation). Gruß christian
Tapam-Wah Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab nun das .Net nachinstalliert, nochmal die Integration runter und wieder raufgespielt. Nach wie Vor kein SmarTeam-Menü. Außerdem hab ich die DLLs von R14 raufgespielt (es geht um die STWord und STExcel oder?) Hat auch nix geholfen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugin66 Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapam-Wah
Hast Du die 14er DLL's neu registriert? Wenn das auch nicht hilft, versuch es mit den STWord und STExcel von R16SP4 oder neuer. Wir hatten damit Erfolg. Habe z. Zt. kein ST hier, deswegen kein Posten möglich... Auf jeden Fall müssen die Dinger registriert werden. ------------------ mfg, hugin66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tapam-Wah Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hugin66 Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapam-Wah
Nee, regasm ist falsch. Muß schon mit regsvr32 gehen. Evtl. müsen die alten DLL's vorher un-registriert werden? Habe im R17 Program Directory noch einen Hinweis gefunden, vielleicht hilft das auch: Microsoft Update KB907417 for .NET 2.0 environment: When working in a .NET 2.0 environment, the SMARTEAM Integration for Microsoft Office cannot be activated unless you install MS Update "KB907417". Obtain this update from: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=1B0BFB35-C252-43CC-8A2A-6A64D6AC4670&displaylang=en Microsoft has released this update for Microsoft Office Excel 2003 and for Microsoft Office Word 2003. The update corrects a potential problem in which an add-in, a smart tag, or a smart document may not load if it uses the Microsoft .NET Framework 2.0.
Tapam-Wah Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heurika, es funktioniert Lag tatsächlich an diesem Update. Hab ja erst nicht dran geglaubt und bei diesen Registrierungen rumgefummelt, aber nachdem ich die Integration nochmal runter- und wieder raufgespielt hab, gings tatsächlich! Vielen Dank für die Tipps! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
