Thema: CATIA automatisieren, Smarteam Objekte erstellen und einchecken (2200 mal gelesen)
KangarooJack Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 12. Sep. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Ich habe wieder mal eine knifflige Anfrage. Ich möchte gerne programmtechnisch CATIA Elemente (Produkte) erstellen. In diesen Produkten werden cgr’s verbaut und anschließend eingecheckt. Nun – ich kann die Elemente in CATIA erstellen, ich kann die Smarteam Objekte anlegen und die entsprechenden Attribute füllen (wie File Name etc). Beim Einchecken stehe ich aber vor dem Problem, dass ich bei der Anweisung „SessionUtil.CheckIn SmObject, TaskRecord, True“ einen General Error produziert und das Element nicht eingecheckt wird. Ich vermute, dass Smarteam nicht erkennt, dass das aktuelle SmObject in CATIA geöffnet ist. Die „Verbindung“ zwischen SmObject und CATIA Objekt fehlt scheinbar. Hat wer Erfahrung damit? Ich kann auch gerne einen Tag Dienstleistung „zukaufen“ – an dem sollts nicht scheitern … Danke!
kjs Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 95 Registriert: 08.09.2006
erstellt am: 20. Sep. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KangarooJack
Hi, wo stellst Du denn die Verbindung zwischen ST u. Catiaobjekt überhaupt her? Legst Du einfach eine Reihe von ST-Objekten an und füllst dann die Attribute? Dann weiß ST nix vom Catiaobjekt! Oder wie machst Du das? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KangarooJack
Hi, da mußt Du schon eine der beiden Methoden ISmCADInterface.Save oder ISmCADInterface.OdmaSave benutzen, sonst wird das nie was. Schau mal in der Doku nach, da steht das Wesentliche dazu drin. Gruß
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KangarooJack
erstellt am: 28. Sep. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KangarooJack
uhde Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 04. Dez. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KangarooJack
Hallo. Ich würde das nicht über dieses CADIterface lösen. Seit R16 gibt es doch eine schönere Lösung. Ungefähr so: Dim stiEngine As CATSmarTeamInteg.CATIAStiEngine Dim curCatiaDoc as Document Set curCatiaDoc = CATIA.Documents.Item(fileName) 'oder wie auch immer man an das Dokument kommt Dim curStiDbItem As StiDBItem Set curStiDbItem = stiEngine.GetStiDBItemFromAnyObject(curCatiaDoc) stiEngine.Save curStiDbItem ' Speichern wie SmarTeam Save knopf in der Integration Hier noch der nötige Verweis: "CATIA V5 CATSmarTeeamIntegInterfaces Object Library" So kommen auch alle Links und alles andere sauber mit (z.B. Mapping). Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blank Mitglied Senior PDM Conultant
Beiträge: 14 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 05. Dez. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KangarooJack
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KangarooJack
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KangarooJack
Hallo, Lesen ist gut, ausprobieren hat aber gezeigt, das dies nicht wie in den meisten Fällen gewünscht die Assoziationen und Mappings mitnimmt. Bedeutet ein späteres Öffnen in CATIA kann zu "broken Links", nicht revisionierbaren Teilen u.a. führen. Dies würde ich dann mal als Datenmüll bezeichnen! Über CATIA an die Integration zu gehen ist definitv der zur Zeit beste Weg. Ich lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen. Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KangarooJack
Hallo, mit dieser "schöneren" Lösung kann ich mir also den Smarteam-Save-Button als eigenes Icon in die CatiaMenueBar legen. Na toll. Ich empfehle Euch mal in anderen Foren die Anzahl der Fragen zu dieser Lösung (z.B. hinsichtlich Übergabe der Klasse die ich haben will, oder Übergabe des Projektes das ich haben will und und und...) zu lesen. Das ist nämlich alles wie gehabt! Mit der "älteren" Lösung geht das alles, man muß halt nur ein bißchen proggen können. Und glaub mir, wir setzen darauf basierte Saves bei mehreren Kunden ein und es gehen keine Mappings etc. verloren. Gruß
mkh Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 03.11.2000 Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 15. Jan. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KangarooJack
.... uihhhh Da fühlt sich wohl jemand auf den Schlips getreten oder was. Im Endeffekt können wir wohl festhalten, dass es wohl zwei Ansätze gibt und beide das gewünschte Ergebniss zu liefern scheinen. Alles wird gut. ------------------ Gruß, mkh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KangarooJack
Hi, Schlips hin oder her, wichtig ist nur, daß es eben nicht so ist, daß beide Ansätze zum gleichen (oder selben?) Ergebnis führen, denn mit der "neuen" Lösung kann ich mir nur den Savebutton quasi in eine eigene Menue- leiste legen, was ja ausreicht, wenn man gewillt ist, das Savemenue wie gehabt mit der Mouse durchzuklicken. Wo ist da denn Automatismus bzw. Anpaßbarkeit hinsichtlich eigener Anforderungen in Bezug auf eine automatische Zuordnung zu einem bestimmten Projekt oder einer "NichtDefaultKlasse"? Kannst mir ja auf die Sprünge helfen, vieleicht hab ich's nur nicht gefunden... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
