Thema: Revisionseinstellung (797 mal gelesen)
Tapam-Wah Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 17.08.2007
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab schon im FOrum gesucht, aber nichts gefunden. Ich möchte die Revisionseinstellung ändern, d.h. bisher hat ein neues und dann eingechecktes Objekt keine Version, erst beim auschecken bekommt das ausgecheckte Objekt a.0, das erste bleibt leer. Ich möchte eigentlich von Anfang an a.0 haben, was dann hochzählt. Wie mache ich das? Ach und grad kommt mir noch eine Frage: Ich kann Objekte ohne Datei dran einchecken. Das macht doch eigentlich keinen Sinn oder? Wie kann ich das unterbinden, dass dann nur Objekte, die auch auf eine Datei verweisen eingechekt werden können? Danke schonmal! [Diese Nachricht wurde von Tapam-Wah am 20. Aug. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tapam-Wah am 20. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugin66 Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 06.10.2005 Win XP, ST R16SP7
erstellt am: 20. Aug. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapam-Wah
im Telegrammstil: 1. Sequence Designer starten und Revision Mask anpassen (Sequence Value). 2. Form Designer starten und auf den Profilkarten der Dokumentklassen das Feld zur Dateiauswahl auf "Required" setzen. ------------------ mfg, hugin66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tapam-Wah Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort! Zu 1: werd ich ausprobieren. Zu 2: ich möchte eigentlich, dass man das Objekt zuerst anlegen (also 'Neu') kann und später eine Datei verknüpfen kann, erst dann soll man einchecken können. Habs auf einer Konfiguration in einer Firma mal gesehen, dass beim einchecken eines Objekts ohne Verweis auf eine Datei eine Fehlermeldung kam. Geht das nur per Customizing oder auch anders? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 21. Aug. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapam-Wah
Hi, wenn ein Datensatz keinen Dateinamen enthält, kannst Du ihn auch ohne Datei 'einchecken'. Sobald Du beim Anlegen einen Dateinamen im Datensatz hast, prüft SmarTeam auch die Existenz der Datei (dies kann jedoch auch über einen Parameter im Configuration Editor deaktiviert werden). Als 2 Möglichkeiten : 1.) Per sequenz oder dem setdesc Script den Dateinamen beim Anlegen erstellen. Später kann der Anwender die gewünschte Datei dann zuweisen. --> Eincheken ist vor der Zuweisung durch den Anwender nicht möglich, da es die 'automatisch' erzeugte Datei nicht gibt 2.) Per Script beim Einchecken abfragen ob der Dateiname auch ausgefüllt ist, wenn nicht , Abbruch. Gruß, Christian
Tapam-Wah Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hugin66: im Telegrammstil: 1. Sequence Designer starten und Revision Mask anpassen (Sequence Value). 2. Form Designer starten und auf den Profilkarten der Dokumentklassen das Feld zur Dateiauswahl auf "Required" setzen.
Zu 1.: Bekomm ich irgendwie nicht hin: Im Sequenz Designer ist bereits eine Sequenz für die Version eingerichtet: Einstellen kann ich Sequenzname (z.zt. Revision Mask), Sequenzbeschreibung (Versionsmaske), Sequenzmuster (a.9.9) und Aktueller Wert (leer, kann auch nichts einfügen, ist gesperrt). Was muss ich denn da tun? Vielen Dank für Antworten!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugin66 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapam-Wah
1. Sequence Designer starten, Attribut Revision auswählen und den Button "Link/Zuweisen" klicken. 2. Im Fenster Sequence Selection Dialog die Sequenz wählen (Revision Mask) und Button "Edit" klicken. 3. Im Fenster Edit Sequences in das Feld Sequence Value den Wert a.0 eintragen und Button "Set" klicken. 4. Alle Fenster mit OK bzw. Close schliessen. Danach sollte jedes neu angelegte Dokument sofort die Version a.0 erhalten. ------------------ mfg, hugin66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
