Thema: Smarteam installation (6466 mal gelesen)
aboullel Mitglied Student
Beiträge: 44 Registriert: 17.08.2007
erstellt am: 20. Aug. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute. ich bin anfänger in sachen Smarteam . ich habe erst ST-Foundation installieren können, und danch habe ich ST-Editor installiert. nun bekomme ich beim öffnen den Fehler ''error e31500''. da könnte ich nicht mehr weiterkommen. was könnte das Problem sein????????? ich habe im forum rumgelesen aber das hat mir wiederum net geholfen. hat das mit dem (iis 5) was zu tun? weil ich iis5 nicht auf dem rechner installieren konnte,konnte ich nicht mein *System cofig. editor* installieren. kann jemand mir helfen. dafür bin ich dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugin66 Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 06.10.2005 Win XP, ST R16SP7
erstellt am: 20. Aug. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aboullel
erstellt am: 20. Aug. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hugin66 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aboullel
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hugin66 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aboullel
SMARTEAM ist ein DB-basiertes PDM-System, d. h. du mußt dich beim Starten von ST IMMER mit einer Datenbank verbinden. Überprüfen kannst Du das durch Starten des Database Connection Manager von ST. Deiner Frage entnehme ich, dass du noch keine DB eingerichtet hast. Es scheint aber, dass du auch noch andere Probleme mit deiner Installation hast: Welches ST-Release hast du denn installiert?? Und welche .NET Framework Version läuft, 1.1 oder 2.0?? Bist du nach der ST-Installdoku vorgegangen??
------------------ mfg, hugin66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich wollte ein DB einrichten , hab es versucht aber vergeblich, ich hatte ein neues problem **** Error No: 07307 'Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=SMARTEAM;Initial Catalog=WizSrc;Data Source=CAX16\SMARTEAM' is not identified as a SMARTEAM database. Suspected database corruption. Please consult with SMARTEAM technical support.**** und nun jetzt auch kann ich irgenwie mein DB nicht ändern, weil ich irgend ein Passwort eintippen muss. habe versucht mit dem was ich bei der einrichtung von mir gegebenen PW, aber ging nicht . kannste villeicht mir weiterhelfen? danke dir
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 24. Aug. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aboullel
Hi, das sieht mir ja verzwickt aus... die WizSrc ist eine Source Datenbank, die für den DataModelDesigner (kurz DMD) benötigt wird. In dieser DB sind SmarTeam Datenbank Eigenschaften und Strukturen enthalten und sie dient nur als Source um die Infos automatisch in eine eigene DB einzubinden. Ruf bitte auf dem Server den 'Athentication Manager' auf (unter SmarTeam / Administrative Tools) und lösche deine Datenbankliste (Button "Reset Databaselist"). Danach kannst Du das Programm beenden und den 'Database Connection Manager' starten. In diesem sagst Du dann 'Hinzufügen', und verbindest Dich mit dem SQL Express Server auf deinem Server und wählst dort die SmDemo Datenbank aus. Zu Verbindung mit der Datenbank kannst Du den DB User 'smarteam' passwort 'SMARTDBUSER' nehmen. Anschließend sollte es gehen. P.S. die SmDemo steht auch nur zur Verfügung, wenn Du das Demo Environment installiert hast ... hast Du ? Gruß Christian
Beiträge: 44 Registriert: 17.08.2007 NX5
erstellt am: 28. Aug. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi christian ich habe neue connection intalliern wollen , aber danach bekomme ich diese meldung, dass mein SQL server nicht existiert oder zugriff drauf verweigert. wie installiere ich SmDemo? oder überprüfen ob es überhaupt installiert ist?
thx man ... LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugin66 Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aboullel
Gibt es bei dir einen Dienst "SQL Server (SQL Express)" oder "MSQL$SMARTEAM" und ist der gestartet? Welcher von den beiden Diensten es ist, hängt von der SMARTEAM-Version ab - welche hast Du denn installiert? Was ist mit dem Demo Environment - hast du es installiert? Falls nein, dann benötigst du für ST R17 die ST-Install CD 4. Für ST R16 mußt du die Installation für den ST Editor noch einmal starten und über "modify" die Komponente "Demo Database" (mit Demo Daten) nach installieren.
dikiim Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 10.09.2007
erstellt am: 12. Sep. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aboullel
Hallo Leute, ich bin der Kollege von Aboulle und mache die Installation weiter. Danke für bisherige Hilfe. Der Stand ist zur Zeit so: SmDemo, und Dik SmartDB(als alias so wie ich es verstehe), sind eingerichtet. Sql ist da. Oracle ist da. Allerdings kein Oracle Import/Export um datenbanke aus Oraclesystem zu Importieren. Den habe ich niergendwo gefunden. Auch so Vault und Oracle systeme sind eingerichtet und die kann man pingen. Ich versuche mit Hilfe der Vault server Setup, wie in Multi-Site methodologie guide CD10 fortfahren. Dann der MeldungInfo No: 00623 This demo version operates on local database only. Es ist dann wohl keine globale Database den ich genommen habe.Alias dachte ich ist schon meine Globale database. Nur noch zur Info. Hier installieren wir ST R14 mit ServicePack 9 und Oracle 9.2..... wie soll ich fortgehen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugin66 Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aboullel
Du hast keine ST-Lizenz hast - das will die Fehlermeldung (Demo-Version) sagen. Ohne ST-Lizenz (Foundation) kannst Du keine Vaults einrichten. Mit der Datenbank hat das erst einmal nichts zu tun. ------------------ mfg, hugin66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 17. Sep. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aboullel
Hallo Leute, die alte Meldung ist sich gelöst. Jetzt aber nun Warning No: 25552 Vault configuration not defined. Please define it by selecting the following option from the main menu: Tools, Options, Life Cyle Options, General. Ok Kliken öffnet sich der Site und soweit ich verstehe stimmt alles. VAult node Name: EMSTVAULT Creation Date: 2006(ich war nicht da) Last modification: 2007(ich habe es wohl gemacht) Client root: \\EMSTVAULT\SmTemp Vault server Protocolo: TCP/IP ADress: 130.83.16.98(Vaultrechner) port: 57353 kein description Versuch mit Vault tester selber Warning No: 25552 Vault configuration not defined. Please define it by selecting the following option from the main menu: Tools, Options, Life Cyle Options, General. ok anklicken There must be at least two vaults for the tester disposal. Could not initiate the application. Db Name used: Provider=OraOLEDB.Oracle.1;Persist Security Info=False;User ID=STUSER2;Data Source=smartdb2 Exit and try again. nun, irgendwas mit Vaul schief läuft. 2 Vault muss ich haben? Ich brauche aber nur 1... lg Ali [Diese Nachricht wurde von dikiim am 18. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugin66 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aboullel
Hi, in deiner Message vom 12.09. hast du geschrieben, dass du nach der Multi-Site Methodology vorgehst (CD10). Vermutlich hast du also eine Multi-Site Installation durchgeführt. Multi-Site bedeutet, du hast mindestens zwei Standaorte mit zwei Datenbanken, Ihren Datenbestand miteinander abgleichen. Und deshalb erwartet deine Vault Konfiguration wenigstens zwei Vaults. Soweit zur Erklärung. Wenn du kein Multi-Site machen willst, würde ich an deiner Stelle die Multi-Site Komponenten erstmal wieder deinstallieren. Und danach konfigurierst du deine Vaults neu. Ich selbst habe aber noch nichts mit Multi-Site gemacht - also keine Ahnung wo es Probleme geben kann. Viel Erfolg! ------------------ mfg, hugin66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aboullel
v5upl Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 10. Mrz. 2008 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aboullel
