Thema: Fehlermeldung Web Editor (616 mal gelesen)
Solarimpulsemaker Mitglied Designer
Beiträge: 23 Registriert: 23.01.2007
erstellt am: 28. Jun. 2007 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich versuche zur Zeit bei uns in der Firma den Web Editor zu installieren. Die ganze Installation mit IIS und Web Editor (V5R17 SP4) habe ich abgeschlossen. Ich kann mich auch bereits über IE-Explorer einloggen und sehe die verschiedenen Projekte. Doch wenn ich auf das (+) Zeichen eines Projektes klicken will, erhalte ich die Fehlermeldung (siehe Anhang). Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich habe bereits versucht im Configuration Editor den Wert von SystemView von Default auf Domain zu setzten, aber ohne Erfolg. Ich kann da keine Änderungen vornehmen. Besten Dank für Eure Hilfe. Gruss Röbi
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Jun. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
Hallo Röbi, das scheint mir eher ein Berechtigungsproblem zu sein. Soll meinen, dass man einen bestimmten Bereich auf dem Server evtl. für "Jeder" oder den angemeldeten Account(nur wenn übergreifende Domänen/Netzwerkrechte verwendet werden) auf Lesezugriff bzw. sogar auf Schreibzugriff setzen muss. Ich muss jedoch ehrlich zugeben, dass ich mich mit dem WebEditor nicht befasst habe...Es ist somit nur eine kleine Anregung... mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, jedoch glaube ich nicht, dass es an den Berechtigungen liegt. Ich erhalte diese Fehlermeldung auch wenn ich mich als admin einlogge. Selbst wenn ich mich mit admin auf dem Server einlogge, erhalte ich diesen Fehler. Gruss Röbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Moderator PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 29. Jun. 2007 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
Hallo Röbi, den Default-Wert kannst Du nicht ÜBERschreiben, sondern musst stattdessen einen NEUEN Wert auf Domain-Ebene definieren. Habe mit meiner WebEditor-Installation auf R17SP4 (Test auf SmDemo-Basis) keinerlei Probleme dieser Art gehabt (aber auch sonst keine). Kann Montag ggf. mal nachschauen. ------------------ Grüße, Christian Willmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian Das habe ich ebenfalls versucht, jedoch ist die Domain bei mir vorhanden und der Wert ist ein sehr komplexer String, der mehrere Seiten lang ist (siehe Attachment). Keine Ahnung was ich das verändern müsste. Was ich jedoch weiss, ist, dass der Wert genau der Gleiche ist wie für die default Einstellung. Wenn ich jetzt die vorhandene Domain löschen würde, was müsste ich dann für die neue für einen Wert eingeben? Grüsse Röbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
