Thema: Dateien ersetzen und als neue Revision einbinden (1560 mal gelesen)
Polyboy Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 13.05.2004 CATIA V5 R16 CATIA V4.2.4 SmarTeam R16
erstellt am: 10. Apr. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin noch ein Neuling in Sachen ST und habe ein Problem. Ich möchte V5 Eingangssdaten, die in mehreren Produkten verbaut sind durch aktuelle Eingangsdaten ersetzen. 1. Gibt es hierfür in ST eine Lösung und kann ich die neuen Eingangsdaten als eine neue Revision der alten anlegen? 2. Kann man ST dazu bringen, beim Einbinden neuer Daten, automatisch die Teile mit gleicher UUID zu suchen und einen Dialog zum möglichen ersetzen zu starten? Besten dank C. Leson ------------------ Gruß C. Leson [Diese Nachricht wurde von Polyboy am 11. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkh Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 03.11.2000 Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 10. Apr. 2007 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyboy
Hallo, hierfür gibt es das Modul SEE - CATIA Supply Chain Engineering Exchange, den sogenannten Reconciliator. Hierzu lädt man z.B. neue Eingangsdaten in CATIA ein und macht einen Abgleich gegen die SmarTeam DB. Bei erkannten Daten kann man dann entscheiden, ob man diese als neue Version haben will. Zusätzlich bietet das Tool eine visuelle Vergleichsmöglichkeit. ------------------ Gruß, mkh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polyboy Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist dies ein implementiertes Modul oder eine Zusatzlizenz? Was kostet diese dann ungefähr und gibt es unter Smarteam noch eine andere, vielleicht umständlichere aber dfür kostengünstigere Lösung? ------------------ Gruß C. Leson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Moderator PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 11. Apr. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyboy
Hallo, SEE ist eine Zusatzlizenz, welche ggf. je nach SmarTeam Produktkonfiguration enthalten/shareble ist. Ansonsten beim Systempartner nachfragen. ------------------ Grüße, Christian Willmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polyboy Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben einen Testkey für die SEE-Lizenz. Wenn der Reconciliator ein Bauteil als schon vorhanden erkennt, habe ich drei Möglichkeiten: - Overwrite - Reload - New Sollte das vorhandene Teil released sein, erzeugt er beim Overwrite eine neue Release. So weit so gut, aber er übernimmt leider den Dateinmen der bereits vorhandenen Datei. So geht der Orginal-Dateiname der neuen Datei verloren. 1.Gibt es nun eine Möglichkeit diesen Dateinamen zu übernehmen? 2. Wir nutzen SmarTeam R16. Ist die Funktionalität vom Reconciliator in höheren Releases verbessert worden? 3. Wird die SEE-Lizenz von euch genutzt (Erfahrungen?), oder habt ihr andere Methodiken externe Daten mit euren Daten abzugleichen? Das wars für Erste. Ich hoffe es ist nicht zu viel, aber das Thema brennt bei uns gerade ziemlich. Danke für eure Unterstützung. Gruß C. Leson
kurtbo Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 02.02.2004 CATIA V5, SmarTeam RXX
erstellt am: 05. Feb. 2008 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyboy
Also der SEE arbeitet so vollkommen korrekt. Er soll die "neuen" Daten in die vorhandenen Baugruppen / Zeichnungen einfügen. Dies klappt von der Verlinkung aber nur, wenn auch der "alte" Dateiname wieder übernommen wird. Mögliches Vorgehen: - Durch Mapping wird der "neue" Dateiname auf der SmarTeam Profilkarte gespeichert (inkl. Version Kunde) - Intern wird dann mit den alten Dateinamen gearbeitet. Die Zuordnung erfolgt über die Informationen auf der Profilkarte im System - Beim Export muss wiederrum ein Script laufen, welches auf Basis der Profilkarteninformationen einen Export mit SaveAs durchführt Ich hoffe das hat die Fragen beantwortet. Schönen Gruß aus Osnabrück. ------------------ ^M - Die Seuche der Menschheit [Diese Nachricht wurde von kurtbo am 05. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polyboy Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal Dank für die Antwort. SEE ist also noch nicht in der Lage den Orig.-Dateinamen zu erhalten. Dies sollte aber prinzipiell möglich sein, da ich ja von einer Datei auch ein neues Release oder Version anlegen und unter anderem Namen abspeichern kann. Bei einem Product, welches diese Datei beinhaltet, würde ich dann benachrichtigt, dass es eine neuere Version gibt. Genau dieses Verhalten sollte SEE auch hinbekommen, oder? Vielleicht gibt es ja später noch die Option "Insert as new Version" oder ähnlich. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit Eingangsdaten zu versionieren (ohne SEE)? Gruß C. Leson P.S.: Sorry, jetzt erst gesehen. Eigentlich hätte ich ja auch noch direkt anrufen können. Aber trotzdem dankbar für jede Antwort.
[Diese Nachricht wurde von Polyboy am 08. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurtbo Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyboy
SEE wird auch niemals in der Lage sein die "neuen" Dateinamen wieder zu importieren. Das ist definitiv nicht vorgeshen! - Grund sich die sicherstellung der Linkkonsistenz. Das einzige wirkliche Vorgehen ist: - Import der Daten über den SEE Es können für den SEE noch Scripte hinterlegt werden, welche den "neuen" Dateinamen in der Datenbank speichern und auch auf der Profilkarte - Aber nicht Physikalisch - hinterlegen. Dadurch ist dann die Linkkonsistenz sichergestellt und ihr habt alle neuen Info´s in der Datenbank. Beim Export muss dann ein Programm übernehmen welches den "neuen" Dateinamen wieder in die Daten herinschreibt, so dass der Gegenüber die Daten nach seinen konventionen bekommen. Wenn ihr die Daten mit übernehmt werden diese ja als neue Version in eurer Datenbank eingebunden. Und dann bekommt ihr die Meldung und könnt auch ein ersetzen vornehmen. Ich denke mal, dass eine Erklärung über Text recht schwirig ist. Wenn interesse besteht kann ich ggf. ein Video von der Lösung versenden oder das ganze in einer Webex Sitzung zeigen. Gruß, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stoffel Mitglied Student
Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 15. Feb. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyboy
Zitat: 2. Wir nutzen SmarTeam R16. Ist die Funktionalität vom Reconciliator in höheren Releases verbessert worden?
Ja! Zum Beispiel kann man in neueren Versionen auch Zeichnungen im Reconciliator viewen. Das geht mit der R16 nicht! Und ich habe erweiterte Suchmöglichkeiten, weitere Buttons, .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurtbo Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyboy
Das stimmt. Und ab R18 kann der auch Daten mit geänderter UUID als neue Version einbinden. ! Es ist aber das CATIA Release und nicht SmarTeam welches die neuen Funktionen zur Verfügung stellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carlos05 Mitglied CAD-Anwendungsberater
Beiträge: 29 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 14. Aug. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyboy
Hallo, teste gerade SEE mit R18SP5, um die neue Funktion "NEW FROM" zu verstehen. Aber egal was ich mache, der Schalter ist nicht verfügbar... Part mit neuer UUID: geht nicht (siehe Bild) Product mit neuer UUID: geht nicht Hat das irgendwo schonmal geklappt??? ------------------ Gruß, Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
