Thema: Erfahrungen mit R17 - CAI ? (1355 mal gelesen)
cwillmann Moderator PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 23. Feb. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat schon jemand R17 in Zusammenhang mit CATIA V5 getestet? Scheint interessant zu sein, wenn DMU ein Thema ist: "Light Weight Mode" ermöglicht, dass nur cgr's in die Baugruppe geladen werden - CATParts werden bei Bedarf bzw. nach Schalten in den "Design Mode" nachgeladen. Klingt vielversprechend. ------------------ Grüße, Christian Willmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkh Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 03.11.2000 Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 12. Apr. 2007 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwillmann
Hallo zusammen, der Light Weight Mode ist eine Weiterenwicklung die bewirkt, dass beim Filetransfer aus dem Vault für Kindobjekte nur die CGR's kopiert werden. Meiner Meinung nach nicht nur ein Thema für DMU, sondern vor allem, wenn man mit großen Baugruppen zu tun hat. In älteren SmarTeam Versionen konnte man zwar in Verbindung mit dem Cache-System auch die CGR's aus SmarTeam nutzen. Allerdings wurden beim Filetransfer auch die native Files mit kopiert. Diesen zusätzlichen Netzwerktraffic erspart man sich nun. Allerdings sollte man sich in der Doku genau die Beschreibungen anschauen, damit man diesen Modus auch in bestehenden Datenbanken nutzen kann. ------------------ Gruß, mkh [Diese Nachricht wurde von mkh am 12. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KangarooJack Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwillmann
Hi! Wir haben auf R17 upgedatet. Unser Problem zurzeit: Wenn wir wie bisher Catia und Smarteam gemeinsam starten (mittels Variable CATIA_TEAM_PDM_AUTO_CONNECT=1 dann funktioniert dies aauf 64 Bit Maschinen NICHT. Smarteam hängt nach Eingabe von Benutzername und Passwort. Weiss jemand mehr? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weiß Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 27.11.2006
erstellt am: 15. Okt. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwillmann
Hallo, ich wollte gerade "Light Weight" testen, kam allerdings nicht zum gewünschten Ergebnis. Die CGR´s werden zwar in das Workverzeichnis kopiert, können jedoch nicht in CATIA geöffnet werden. CATIA bringt Fehler, dass Dateien nicht gefunden werden können. Hat jemand dieses Verhalten schon einmal bemerkt?? SmarTeam habe ich so eingestellt, dass bei CATParts und CATProducts „CAIOpen.exe“ ausgeführt wird, wie das in der Onlinedoku von SmarTeam CATIA Integration beschrieben wird („Light-Modus für CATPart-Dokumente definieren“ . In Tools Options Allgemein Dokument habe ich folgende Suchreihenfolge: SmarTeam, Ordner des angezeigten Dokuments, Ordner der Verknüpfung, Katalog und Startdokumente, …. Für Hilfe und Ratschläge wäre ich sehr dankbar. Gruß weiß
------------------ fw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 15. Okt. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwillmann
Hallo weiß, Light Weight Mode funktioniert bei uns nur auf 32.bit-Maschinen. Bei 64-bit ist der Effekt wie von Dir beschrieben. Wir haben keine Standard-Version von Smarteam, es ist viel dazuprogrammiert. Daher müssen meine Aussagen nicht unbedingt auf andere zutreffen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjs Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 95 Registriert: 08.09.2006
erstellt am: 22. Okt. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwillmann
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 17. Dez. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aktueller Stand / Antwort bzgl. der Frage von "weiß" zum Light Weight Mode (LWM) - CAIOpen konfiguriert - Cache Management aktiv (local cache dir frei wählbar) - Check Timestamp hat bei mir keine sichtbare Auswirkung - Visualization mode with local cache aktiv (kein multi process) - funktioniert für Open for edit sowie Open As Read-Only - Umswitchen zwischen Visu Mode / Design Mode ohne Fehler/Probleme (d.h. nachladen der CATParts i.O.) Für LWM-64bit ist R17SP7 oder R18 erforderlich. Meine Tests fanden auf R18SP2 statt. ------------------ Grüße, Christian Willmann casolute. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
