Thema: Design Copy / Baugruppe (1189 mal gelesen)
mumin Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 06.06.2005
erstellt am: 13. Dez. 2006 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wie macht ihr das damit bei einer großen Baugruppe das lästige Ausfüllen der Profilkarten (neue ID) entfällt ? Oder gibt es schon was wo man den neuen Präfix mitgeben kann ? Ein Tip ist mehr als Hilfreich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumin
mumin Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2006 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh ich habe mich nicht korrekt Ausgedrückt,sorry Wie du am Anhang siehst wird man nach der DesignCopy aufgefordert (je nach Einstellung) die Maske auszufüllen. Wir machen von einer Baugruppe (ca.60 Parts) diese Kopie und muessen dann das Feld Teilenummer mit der neuen Nummer ersetzen. In diesem Fall W0000 z.b W4000-1 (-2,-3 usw) der Rest bleibt. Das sollte doch relativ einfach sein sowas einzurichten ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugin66 Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 06.10.2005 Win XP, ST R16SP7
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumin
Hi, wenn ihr das nicht manuell über die Profilkarten machen wollt, braucht ihr dazu ein Script (nein, ich habe so einen Script nicht, sorry). Wenn das Script die Änderung der Teilenummern vornimmt, dann könnt ihr beim DesignCopy die Option rausnehmen, die euch jede Profilkarte anzeigt. Was macht ihr denn mit den Instanznamen in CATIA? Die müssten sich doch auch ändern? Das geht aber m.E. nur in CATIA, am besten per CATScript. Oder benennt ihr die Instanzen nicht um? ------------------ mfg, hugin66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swxch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 318 Registriert: 14.12.2006
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumin
hugin66 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumin
Normalerweise werden die ID fortlaufend vergeben. Hängt aber davon ab, wie die Sequenz aufgebaut ist. Möglicherweise läuft beim DesignCopy auch ein Script, das die ID geradzahlig erzeugt. ------------------ mfg, hugin66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumin
hugin66 Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumin
Genau, das ist eine Admin Sache. Warum man so etwas macht, kann ich auch nicht sagen. Fakt ist aber: man kann so etwas einrichten. Die übersprungenen ID's lassen sich später nur verwenden, wenn man die ID manuell vergibt oder ein Script hat, das sich selbst eine freie ID sucht. Wie ist es denn sonst, also wenn ihr Objekte neu anlegt ohne Design Copy? Werden dann auch nur gerade ID'S vergeben? Laufen beim Design Copy irgendwelche zusätzlichen Scripts? ------------------ mfg, hugin66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumin
also bei "normal" angelegten Dokumenten, werden natürlich auch ungerade erstellt, tritt also nur auf bei design copierten auf. da ich nur anwender bin, kenne ich mich leider mit den hintergründen zu wenig aus, deshalb kann ich dir auch nicht sagen welche scripts oder einstellungen vorliegen. aber eine reine einstellung des admins ist es nicht? nur über ein script zu tätigen? schönes wochenende chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugin66 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumin
mkh Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 03.11.2000 Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 06. Sep. 2007 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumin
erstellt am: 07. Sep. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumin
| Elektroplaner / Elektrokonstrukteur (m/w/d) im Bereich Renewable Gas | Als Tochtergesellschaft der Hitachi Zosen Corporation ist das Green-Tech-Unternehmen Hitachi Zosen Inova (HZI) eine weltweit führende Anbieterin von integrierten Lösungen für die Energiewende und die Kreislaufwirtschaft mit Fokus auf Energy-from-Waste (EfW) und Renewable-Gas (RG). Ihren Hauptsitz hat sie in Zürich. Unsere Tochtergesellschaft Hitachi Zosen Inova BioMethan GmbH entwickelt ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
hugin66 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumin
Hallo swxch und mkh, die von DS bereitgestellte Funktion DesignCopy vergibt die ID sequentiell, nach der im Sequencedesigner festgelegten Regel. So ist es jedenfalls in der Demo-Umgebung. Es ist kein Feature und keine Einstellung. Wenn bei euch beiden die ID nur geradzahlig vergeben werden, dann setzt ihr vielleicht das gleiche DB-Template ein, mit den gleichen Anpassungen? Was sagt denn euer Systemhaus dazu, habt ihr die schon mal befragt? ------------------ mfg, hugin66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
