Thema: CATIA R16 viewen in ST R14 (853 mal gelesen)
hugin66 Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 06.10.2005 Win XP, ST R16SP7
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir wollen in unserer SMARTEAM R14 Datenbank Daten aus CATIA R16 viewen. Leider klappt das nicht, wir bekommen immer nur ein leeres Part angezeigt! Haben es mit dem Smart IE Viewer und dem Smarteam Viewer (AutoVue) versucht, als cgr und als native File. Hat jemand vielleicht eine Idee, was wir falsch machen? Danke vorab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Moderator PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugin66
Hallo, lt. Compatibility Matrix auf der Supportseite ist mindestens R14SP8 notwendig (ob´s ohne geht, k.A.) Weiterhin gibt´s auf der Supportseite den ST Viewer R19SP1 vom Januar (Achtung: anderer Lizenzkey). Ich gehe mal stark davon aus, dass man hiermit R16-Daten viewen kann. Beim ST IE Viewer wird man vermutlich die Version von R16 nutzen müssen.
------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugin66 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir verwenden R14SP7, ein Update auf R8 ist im Moment nicht geplant. Den aktuellen ST Viewer R19SP1 haben wir probiert, der tut leider nicht. Trotzdem vielen Dank für die Info! Was meinst Du denn mit dem anderen Lizenzkey, hab ich noch nichts von gehört?! ------------------
mfg, hugin66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugin66
Hallo, die Aussage mit dem Lizenzkey bezog sich auf die Doku für V19SP1, worin steht, dass... 1. The serial number and activation key that were used in the past cannot be used during the new V19 installation 2. The V19 serial number and activation key are required for all V19 Service Packs Habe den Viewer noch nicht probiert, daher reine Wiedergabe der Doku. ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugin66 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
webreply Mitglied Business Development Consultant
Beiträge: 24 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugin66
Stoffel Mitglied Student
Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 15. Mrz. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugin66
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugin66
hugin66 Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2006 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R16 Daten gehen natürlich?? Also bei uns werden die R16 Daten nicht angezeigt, weder Parts nocht Products. Zwar steht das in der Doku, die Anzeige ist aber leer (siehe Bild). Ich glaube prinzipiell nur das, was ich getestet habe ... ------------------
