  ENOVIA SmarTeam
  i need a static variable to preserve its current value
Autor Thema:  i need a static variable to preserve its current value (696 mal gelesen)
purdueman
Sehen Sie sich das Profil von purdueman an!   Senden Sie eine Private Message an purdueman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für purdueman
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
i need a counter as it is initialized to 0, so when i use this counter with Before Add script, i'll be able to increment it's value, that is, it sould keep it's value. Whenever i call the script, i will increment this counter.
i know it is very easy with using static variable, but i don't think that vb script will let me use static variables.
Any help will be highly appreciated.
Thanks.
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 23. Dez. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für purdueman 10 Unities + Antwort hilfreich
you can use SMARTEAM Masks/Sequences to realize these functionality.
Create a sequence (in Sequence Designer) for your internal use,  take a look to the API description and and use the mask/sequences to create the next value.
Regards,
Christian
purdueman
erstellt am: 23. Dez. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks for your response, Christian, but this problem is directly related with the problem that i sent before <Generating Material ID from Material Type plus a number incremented...> there are 6 values at the lookup table and i need 6 counters for these values, and i should initialize these counters to 0, and also they should keep their current values for the BeforeAdd operations. The script is as shown below;
Thanks
Emre
Function AfterAddChangeMaterialID(ApplHndl As Long,OpStr As String, _
FirstPar As Long,SecondPar As Long,ThirdPar As Long ) As Integer
Dim MaterialName As String
' Dim Counter As Integer
'Create SmSession object from ApplHndl
Dim Session As SmSession
  Set Session = SCREXT_ObjectForInterface(ApplHndl)
'Create SmRecordList from input parameter
Dim RecListIn As Object
CONV_RecListToComRecordList SecondPar,RecListIn
  Dim RecListOut As Object
CONV_RecListToComRecordList ThirdPar, RecListOut
RecListIn.PrintToFile "Input", ""
RecListOut.AddHeader "CN_ID",20,1
MaterialName = RecListIn.ValueAsString("CN_MATERIAL_TYPE", 0)
Select Case MaterialName
Case "9"
RecListOut.ValueAsString ("CN_ID", 0) = "Brass" + "-" + BraCounter
Case "8"
RecListOut.ValueAsString ("CN_ID", 0) = "Aluminum" + "-" + AluCounter
Case "6"
RecListOut.ValueAsString ("CN_ID", 0) = "Paper" + "-" + PapCounter
Case "5"
RecListOut.ValueAsString ("CN_ID", 0) = "Plastic" + "-" + PlaCounter
Case "4"
RecListOut.ValueAsString ("CN_ID", 0) = "Lubricant" + "-" + LubCounter
Case "3"
RecListOut.ValueAsString ("CN_ID", 0) = "Steel" + "-" + SteCounter
End Select
RecListOut.PrintToFile "Output", ""
    CONV_ComRecListToRecordList RecListOut,ThirdPar
End Function
ChristianS
erstellt am: 27. Dez. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für purdueman 10 Unities + Antwort hilfreich
I think you can use the SMARTEAM Masks for this.
Create a Mask for every possible Counter, set it to 0 and use it in Update and/or Insert Events as well.
Regards,
Christian
