Thema: Eintraeg in machine.config fuer WebEditor (596 mal gelesen)
marbasco Mitglied Developer
Beiträge: 9 Registriert: 25.11.2005 SmarTeam V5R14 SP7 .Net 2.0 Visual Studio 2005 Windows XP / SP2
erstellt am: 25. Nov. 2005 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei, Smarteam V5R14 SP7 in meiner Company einzurichten. Bisher war es eine recht muehsame Angelegenheit, da am laufenden Band wieder Probleme auftreten. Aber bisher konnten alle mehr oder weniger geloest werden. Aber bei der Installation von Smarteam WebEditor bin ich gerade am Verzweifeln. Am Ende des Installationvorgangs kommen ein paar Meldungen, dass Com+ Komponenten nicht registriert werden koennen und als letzte Meldung, dass kein IIS-Webserver gefunden wurde. Aber der WebServer (mit .Net 1.1.4322) ist einwandfrei eingrichtet, er laeuft, der Zugriff darauf funktioniert ohne Probleme. Da die Dateien anscheinend anscheinend einwandfrei kopiert wurden, habe ich die WebPage von hand bei IIS eingetragen, bekomme jetzt aber beim Aufruf der Startseite des WebEditors folgende Fehlermeldung:
Code: File or assembly name SmarTeam.Std.Web, or one of its dependencies, was not found
Das kommt daher, dass er bei der Installation keine Assemblyinformationen in die machine.config von .NET geschrieben hat. Diese moechte ich nun von Hand eintragen. Wenn mir dazu jemand mal die entsprechenden Teile seiner machine.config bereitstellen koennte, so dass ich diese nur noch gegebenfalls ersetzen muss, waere mir da schon sehr viel geholfen.Viele Gruesse, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 05. Dez. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marbasco
Hi, das 'von hand eintragen' ist eine Möglichkeit, aber ........ wer weiß was dann noch alles kommt. Das grundlegende Problem scheint mir eher zu sein, dass die Installation nicht richtig durchgelaufen ist. Ich selber habe schon so einige SMARTEAM Installationen mit den unterschiedlichsten Problemen durchgeführt. Im Ergebnis ist aber immer rausgekommen : Ist das Betriebssystem in Orndnung und die Registry sauber, so lässt sich auch SMARTEAM einwandfrei installieren.
In einigen Fällen hat dann wirklich eine Bereinigung der Registry (z.B. mit Norton) zum Erfolg bei der Installation geführt. Wenn Du Probleme mit den +COM Komponenten hast, schau doch nach einer Deinstallation mal nach, ob noch SMARTEAM Assemblies im .NET liegengeblieben sind. Das ist auch ein beliebter Fehler, vor allem wenn zwischendurch schon mal was mit Servicepacks gelaufen ist.
Gruß Christian
| Anzeige.:
