Thema: Dringend! Problem mit Design Tables (1457 mal gelesen)
Brim Mitglied Engineer E-CAD/ALM
Beiträge: 115 Registriert: 30.01.2002 Dell Precision M6800 16GB RAM, Nvidia Quadro K3100M Windows 7 Enterprise / Catia + Smarteam V5R26 SP5 SolidWorks 2018
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich kann in R14 keine Design-Tables mehr einpflegen!! Wenn ich ein Teil erstelle u. eine Tabelle anfüge (xls-file), dann bekomme ich beim Smarteam-Save eine Fehlermeldung (siehe Bild1) Der Design-Table wird zwar erstellt, aber nicht verlinkt (die Meldung sagts ja schon) u. hängt dann als DB-Leiche herum. Grund habe ich gefunden: Die selben Meldungen bekomme ich auch, wenn ich eine BG mit Teilen im cgr Modus lade (die Teile am Schreibtisch von Catia als schwarz u. damit nicht voll geladen sind). Dann bekomme ich beim Save die selbe Meldung aber eben für die Parts u. das Part Behaviour! Am Schreibtisch ist nun auch der xls-file schwarz, aber wie soll ich bitte einen excel-file vollständig in Catia laden, wird wohl nicht gehen!? Catia Teile vorm ersten Save voll laden is OK u. auch nachvollziehbar aus Smarteam-Sicht, aber wie soll ich das für die excel files schaffen?? Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit den Design-Tables, bzw. wenn ja, gibts da einen Workaround od. so? Bin für jeden Vorschlag dankbar, bitte einfach posten, blöde Ideen gibt es nicht, auch wenn nicht direkt dazu passt, kanns doch ein Anstoß i.d. richtige Richtung sein :-) lg Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Moderator PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 07. Nov. 2005 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brim
KangarooJack Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brim
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brim
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und das funzt bei euch?? wie arebeitet ihr da in Catia? bei uns wird z.B. beim anhänegn einer Design Tabelle einfach irgendein Name vergeben, weil diesen die unique-file-name option ja eh umändern soll, damits keine doppelten Namen gibt. wie stellt ihr dass dann sicher?? da muß man ja beim erstellen der Tabelle selbst prüfen obs den namen schon gibt, sollte dafür nicht normal smarteam gut sein?? bitte um kurze info wie ihr da vorgeht!
dankeschön :-) Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brim
erstellt am: 09. Nov. 2005 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brim
Hallo, zu den verschiedenen Punkten: 0) Alle Infos beziehen sich auf die Dokumentation "SMARTEAM - Editor Administrator Guide.pdf" mit Stand R14 sowie auf die Inhalte der CAI (SMARTEAM_CATIAV5R15_Integration.pdf) in aktuellster Version von der Supportwebseite - beiden lohnen sich ausführlich zu lesen. 1) Es ist ein Skript hinterlegt, welches aber leider nur CATPart, CATProduct und CATDrawing steuern kann (ist eine in der Doku beschriebene Einstellung bzgl. des "SetDescription.bs") 2) "CATIA.SaveWithUniqueFileName" bezieht sich meines Wissens auf alle CATIA Dokumente, oder kann das irgendwie reglementiert werden? 3) D.h. für DesignTables muss derzeit manuell ein Namen hinterlegt werden. Dies ist aber unproblematisch, da kaum mit diesen gearbeitet wird. Mehr weiß ich zu diesem Thema nicht. Gegenfrage: Ist die aktivierte Option bei Euch dafür verantwortlich, dass es Probleme mit den Tabellen / Baugruppen gibt? ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo christian! auf jeden fall danke für deine hilfe, U´s sind unterwegs :-) ganz glücklich bin ich leider nicht, weil ich trotzdem nicht weiß, wie ich mit den designtables dann wirklich umgehen soll! wird bei uns nämlich dann mehr genutzt u. dann ist das mit dem namen selber aussuchen ein wirkl. prob.! ja, wenn man unique-filenames für die design tables nimmt dann tritt der fehler auf, weil er auf den unique name linken will, aber der file nicht wie bei den catia files dupliziert wird. aus z.B. "designtable5.xls" wird kein file "destab-000005.xls" erzeugt, steht zwar im reiter, aber der phys. file is nicht da, weil ihn die catia integration nicht selbst erzeugen kann! habe als workaround versucht, die tabelle, welche in catia geöffnet wird über die excel intergration zu saven, bevor ich den save des catia parts durchführe. dann kriegt aber catia die krise u. wirft einen fehler raus u. verabschiedet sich, is also keine lösung ;-) ohne unique filename option gehts wohl, aber wie gesagt, da sehe ich schwarz, wenn x-user teile mit designtables machen wollen! da wirds nur mehr krachen, weil jede neue catia session als ersten vorschlag "designtable1.xls" vorschlägt u. das wird dann auch einfach genommen!! lg Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 15. Nov. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brim
Wenn Du die Design-Table über Excel speicherst, dann hat die Tabelle den falschen Dokument-Typ. Welcher bei Dir definiert ist weiß ich nicht aber wahrscheinlich nicht Designtable. Die Fehlermeldung sieht für mich nach einem Definintionsfehler aus. Sieh mal im DataModelDesigner nach wie die Linkklasse definiert ist. Vielleicht verbrigt sich dort der Fehler. Gruß Michael ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
