Thema: Authorization V5R14 (Zuweisung von Rollen für Projekte) (916 mal gelesen)
SmartPat Mitglied Projektleiterin PDM
Beiträge: 21 Registriert: 29.08.2005 V5R11
erstellt am: 30. Aug. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand schon Erfahrungen gesammelt mit den neuen Berechtigungmöglichkeiten mit V5R14? Werden die neuen Möglichkeiten genutzt? Wie ist das Handling bzw. die Zufriedenheit damit? Wie kommt die Zuordung von Rollen bei Projekten bei den Usern an? Evt. zu kompliziert? Noch was spezifisches: Welche assozierten Dokumente zum Projekt sind gemeint: die logisch verknüpften oder/und die, die auf dem Projektdesktop im Ordner liegen? Gruss Petra
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 31. Aug. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, Danke für Deine Rückmeldung. Ich befasse mich gerade lediglich mit der Theorie und fand's bisher garnicht schlecht welche neuen Funktionalitäten R14 bietet. Leider sieht die Praxis immer etwas anders aus. Wir wollen die Funktionalität auf alle Fälle nach dem Releasewechsel auf R14 nutzen. Gruss Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KleinerMuck Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 12.08.2002
erstellt am: 05. Sep. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmartPat
Hallo, das Zuweisen eines Dokuments zu einem Projekt zwecks Übernahme der Berechtigungen erscheint uns zuviel Aufwand für den einzelnen Anwender (siehe auch die Anmerkungen von Hobel). In unserer Test-Umgebung haben wir diesen Vorgang deshalb automatisiert - sobald ein Dokument mit einem Projekt verknüpft wird, wird das entscheidende Attribut nun automatisiert gefüllt, so daß das Dokument automatisch durch die Rollen im Projekt gesichert ist.
Anbei findet ihr den code, der beim Event ADD einer "Documents Projects Relation" bei "After" einzuhängen ist ... vielleicht hilft das ja auch anderen Projekten. Wichtig ist, daß innerhalb der CAD-Integration (hier CATIA) die Option LinkAllToMainClass aktiviert ist, so dass auch wirklich jedes Dokument einer BG-Struktur mit dem Projekt verknüpft wird. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KangarooJack Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 05. Sep. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmartPat
Hi Sven! Kleiner Hinweis: Dein Codestück funktioniert, wenn das Behavior Objekt richtig gesetzt wird (ansonsten kommt eine Fehlermeldung) Dim SmBehavior As ISmBehavior Set SmBehavior = SmSession.ObjectStore.DefaultBehavior.Clone
Es wäre schön, wenn auch die zugehörigen Parts secured werden wenn man ein Produkt speichert – wie kann man das machen?
Bye Patrick
erstellt am: 05. Sep. 2005 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmartPat
Hm - das kommt davon, wenn man zwei Funktionen ineinander kopiert und ungetestet publiziert ... anbei das vollständige Script nochmal. Ursprünglich war das Behavior nicht in der Funktion :-( Das mit dem Parts funktioniert wie geschrieben nur dann, wenn die Variable LinkAllToMainClass auf YES gesetzt wird. Denn in diesem Fall wird beim Speichern einer neuen Baugruppe auch jedes darin befindliche neue Part mit dem Projekt verlinkt - und damit der code ausgelöst. Alternativ könnte man das ganze auch bei der Erzeugung von hierarchischen Dokumenten-links auslösen (wenn also das Part mit dem Produkt verknüpft wird) - und dabei die Sicherheits-Einstellungen des Produkts an das Part vererben bzw. dessen Zuordnung erweitern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brim Mitglied Engineer E-CAD/ALM
Beiträge: 115 Registriert: 30.01.2002 Dell Precision M6800 16GB RAM, Nvidia Quadro K3100M Windows 7 Enterprise / Catia + Smarteam V5R26 SP5 SolidWorks 2018
erstellt am: 06. Sep. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmartPat
