Thema: Button ansprechen (1123 mal gelesen)
tonki Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 29.04.2005
erstellt am: 01. Jun. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KleinerMuck Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 12.08.2002
erstellt am: 01. Jun. 2005 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonki
erstellt am: 01. Jun. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sollz.b. bei einem LifeCycleView der OK Button automatisiert werden, d.h. Über das Skript wird das Fenster zum Einchecken aufgerufen, dann wird die Dateiüber das Skript noch etwas verändert, und dann soll das "auf OK Klicken" automatisch passieren. Gruß Tonki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonki
Wenn ich es richtig verstanden habe, sieht das Szenario keinerlei Interaktion des Benutzers voraus - warum automatisierst Du dann nicht gleich die gesamte Lifecycle-Operation? Durch die Funktion ExecuteOperationOnObjectTree sollte dies auch mit checkin/checkout/approve/freeze auf komplexen CAD-Struktur-Bäumen bequem funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stoffel Mitglied Student
Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 03. Jun. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonki
erstellt am: 07. Jun. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis! Du hast recht, mit der Funktion ExecuteOperationOnObjectTree lässt sich das ganze besser lösen. Nur noc eine Frage: Wie bekomme ich das Object indem die ganzen Informationen der einzucheckenden Datei/Strukrur enthalten sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 07. Jun. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonki
Hi, schau doch mal in der Hilfe (Documentation CD) nach, da ist ein komplettes Skript zu der Funktion drin. .. oder bist Du noch prinzipiell am Überlegen wie Du SMARTEAM Objekte deklarierst und mit Leben füllst ? BTW: arbeitest Du mit mutzi gemeinsam an dem Projekt ? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schminsel Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 22.07.2005
erstellt am: 22. Jul. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonki
Hallo zusammen, es würde mich in dem Zusammenhang trotzdem mal interessieren, wie man an Buttons (wie z.B. den Operation-Button an jedem Part in dem LifeCycle Fenster zum Checkout) rankommt ? Konkret will ich unterbinden, daß der Anwender Sub-Parts, die im Context verlinkt sind, hier auschecken kann, sondern nur kopieren. Kann ich da über ein VB-Programm eingreifen, oder muß ich den LifeCycle komplett nachprogrammieren, oder kann man das evtl. über das LifeCycle Rules Setup einstellen ??? Danke und Gruß Schminsel
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonki
Schminsel Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonki
Hallo Christian, Danke für den Tip. Habe schon eine Möglichkeit gefunden, in den LifeCycle einzugreifen. Und zwar über den Hook LifeCycleStage1 (in der API nicht dokumentiert) kriegt man alle Infos zu den Objecten und kann bevor etwas passiert Daten prüfen und ggf. abbrechen. Also dann, macht weiter so. Ich finde das Forum prima :-) vorallem, da es einem Smarteam ja nicht gerade leicht macht. Gruß, Schminsel
erstellt am: 27. Jul. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonki
Hi Schminsel, in der Client-Side Hooks for Client-Based Applications.pdf Doku findest Du zu den Events eigentlich alles was geht .. und kommt :-) Auch eine genau Doku zum Timing, den Recordlists und der möglichen Parameter. Gerade die LFC Events sind ein extrem mächtiges Hilfsmittel zur Automatisierung und Steuerung sowie der Kontrolle. Die Kontrolle in deinem Fall in den After LFC Stage zu legen ist eine gute Idee, kann den Anwender nur ein wenig verunsichern, da er ersteinmal alles machen und tun kann und dann nachdem er 'OK' gedrückt hat, greift deine Routine. Gruß Christian
Schminsel Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonki
Hallo Christian, nochmals vielen Dank für den Tip mit dem PDF. Hätte ich da blos früher mal reingeschaut, aber ich benutze sonst nur die API-Hilfe und den Programmersguide und hab mich geärgert, daß da solche Sachen nicht drin stehen. Das Programm ist fertig und tut ganz prima. Grüße und bis bald. Schminsel
