Thema: V4 Datenverwaltung in SmarTeam (649 mal gelesen)
gradataman Mitglied CAD-Data-Manager
Beiträge: 17 Registriert: 21.05.2004 Catia V5R12SP4
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei an der Runde, ich suche eine (oder mehrere) mögliche Lösungsansatz zur verwalten von V4.2.4 (AIX) Daten, sowohl Entwicklungsdaten als auch Seriendaten. Die Weblösung haben wir unter ST-R11 (damaligen Testumgebung)gestestet und waren damit nicht zufrieden. Wer von euch hat Erfahrung mit dieser Thematik? Kann ich von jemanden 'ne kurze Szenarien-Beschreibung oder WF bekommen? Gruß, gradataman
------------------ you can pick your friends and you can pick your nose, but you can't pick your friends nose! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 04. Nov. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gradataman
Hi, ich kenne mich mit der Thematik nicht so tief aus, jedoch war ich letztens auf einem SMARTEAM Meeting und da wurde gesagt, dass mit der V5R13 ein Web basierendes Interface mit Integration in's V4 existiert... ähnlich wie bei der Windows Lösung Frag doch mal bei dem Händler deines Vertrauens nach.
Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrnandez Mitglied IT Consultant
Beiträge: 5 Registriert: 17.10.2003
erstellt am: 04. Nov. 2004 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gradataman
Es gibt von Dassault Canada eine Lösung zur Anbindung von CATIA V4 an SmarTeam. Ist wie Christian schon sagte eine webbasierte Lösung. Frag einfach mal bei deinem IBM Business PArtner, bei IBM oder direkt bei SmarTeam nach. Gruss Mr. Nandez Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VOJE Mitglied Project Manager TDM
Beiträge: 80 Registriert: 21.12.2001
erstellt am: 06. Nov. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gradataman
hi, wie du schon sagtest, gibt es auf der einen seite das web-interface, was sehr unschön im handling ist. man kann aber auch hier die ein oder andere modifikation machen. das hängt aber auch davon ab, was man für anforderungen hat. das web-interface ist sicherlich nur sinnvoll, wenn es um "dumme" Files ohne struktur geht (also z.b. keine sessions etc). mr nandez hat ja schon auf DS CA hingewiesen. Die haben in der Tat ein Interface, was sehr gute funktionalitäten hat und z.b. auch strukturen managen kann. desweiteren kann man auch unterscheiden, ob man 3D oder 2D daten etc im .model hat. auch hier gibt´s sicherlich noch den ein oder anderen knackpunkt, aber immerhin. das tool ist allerdings nicht web- sondern java-basierend. dieses tool wird soweit ich weiß momentan noch als service angeboten, soll aber auch bald als produkt verfügbar sein. gruß voje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben alle eure Vorschläge bereits angeschaut. Als Info an alle (vielleicht kann ja jemanden davon profitieren) möchte ich unser Konzept zur Umgang mit Catia V4 Daten kurz vorstellen: Die neueste Seriendaten werden wir in das PDM-System einkippen. Sie haben dort nur die gängige viewing Funktionalitäten. Sollte es notwendig sein die Daten bearbeiten können, liegt es in Ermessen der Projektleiter ob die Daten übergespült werden sollen oder neu erstellt werden müssen in V5. Anregungen hierzu sind immer willkommen! Danke an alle,
gdm ------------------ you can pick your friends and you can pick your nose, but you can't pick your friends nose! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
