Thema: Einbinden von Datenaustausch in SmarTeam (978 mal gelesen)
gradataman Mitglied CAD-Data-Manager
Beiträge: 17 Registriert: 21.05.2004 Catia V5R12SP4
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemanden hier es geschafft protokollierter Datenaustausch direkt in SmarTeam einzubinden? Wenn ja, wie ist es strukturiert? Mit welche DA-System kann SmarTeam sprechen? Grüßle, gradataman
------------------ you can pick your friends and you can pick your nose, but you can't pick your friends nose! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gradataman
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei Christian, der Ist-Zustand ist eine Odette-Anlage von Hüngsberg, also Daxware. Gruß, gradataman
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gradataman
Hi, eine standard Antwort habe ich leider nicht. Jedoch denke ich, dass du auf jedenfall einen Datenaustausch mit Daxware hinbekommst. Soweit ich gesehen habe, verfügen die ja auch über Schnittstellen, die du dann entsprechend mit SMARTEAM bediehnen kannst. In ST könntest du benutzergesteuert funktionen bereitstellen (ähnlich wie beim Dax CATIA Interface) oder das ganze an Workflow's Koppeln. Somit hast du auch in ST die Kontrolle darüber, welche Dukumente in welchem Stand raus bzw. rein gekommen sind. Gruß Christian
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da kann man sozusagen einen Prozess definieren/programmieren, die DA erst dann zulasst (rauswärts) wenn der Datensatz bestimmte Kriterien unterlegt und diese Dokumentiert wurden(Time stamp, Q-checker i.O., und und und). Hast du auch 'ne Theorie wie man das mit dem Life Cycle gebacken kriegt? Die Daten kommen ja irgend wann wieder zurück und werden entweder weiter bearbeitet oder freigegeben. Wie könnte eine Szenario zur Life Cycle bzgl. DA aussehen? Wie könnten wir die Daten händeln (wärend dessen sie draußen sind) ohne das System aufzublähen? ------------------ you can pick your friends and you can pick your nose, but you can't pick your friends nose! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gradataman
Hi, du kannst sowohl im einfachen LFC als auch im Workflow verschiedene Abfragen einbauen und entsprechend deiner Definition erst den nächsten Schritt erlauben wenn diese oder jene Kriterien erfüllt sind. In Bezug mit einem LFC und dem DA könnte ein Ablauf so aussehen, dass Du 2 WF's (oder mehr) mit dem Flow Chart Designer erstellst, z.B. zur Kenntnisnahme / zur Bearbeitung usw. Anschließend hängst du dein Part an den gewünschten Prozess. Wenn alle Kriterien erfüllt sind werden die Teile verschickt. Umgekehrt stösst dein DA dann beim wieder Eintreffen der Datei über API den nächsten Node im WF an und du bekommst automatisch Meldungen und und und was man dann so alles machen kann. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Klasse! Du hast mir sicherlich weiter geholfen. Dein Ansatz den Prozess aufzuteilen in kleinere klingt ganz gut. Besten Dank!!! ------------------ you can pick your friends and you can pick your nose, but you can't pick your friends nose! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
