Hi Bettina,
schau mal :
{Session ist die smSession die in meinem Projekt global definiert war.}
Private Sub Command22_Click()
Dim Query As SmApplic.ISmQuery
Dim QueryDefinition As SmApplic.ISmQueryDefinition
Dim DokuClass As SmApplic.ISmClass
Dim QueryRecord As SmRecord
Dim count As Integer
' Objecte erzeugen
Set Query = Session.ObjectStore.NewQuery
Set QueryDefinition = Query.QueryDefinition
' Klassen ID holen
Set DokuClass = Session.MetaInfo.SmClassByName("Projects")
' Query Definieren
QueryDefinition.Roles.Add DokuClass.ClassId, "F"
QueryDefinition.Where.Add "", "TDM_DESCRIPTION", "=", "CATPro 2004", False, "F"
Query.Run
MsgBox "Anzahl der gefundenen Datensätze :" & Query.RecordCount
If Query.RecordCount > 0 Then
Set SmProjectObject = Session.ObjectStore.ObjectFromData(Query.QueryResult.GetRecord(0), True)
End If
MsgBox "fertig"
End Sub
Wenn Du das Projekt hast, kannst Du mit
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum126/HTML/000159.shtml
weiter machen (wenn's auch auf den Desktop soll). Jedoch musst Du dann noch die 'Nothing's entsprechend definieren.
Christian
