möglicherweise kann dir diese info weiterhelfen:
1- Create Drawing Templates for each format (A0 Landscape, AO Portrait, A1 Landscape, A1 Portrait …- scale of 1:1 for each Template)
IMPORTANT: the templates title block need to be created via the menu Insert/Drawing/Frame and Title Block (active when Background View is active)
This menu triggers a macro "Drawing_Titleblock_Sample1" delivered by default but which can be modified according to customer Frame and Title Block
2- Create a Drawing via New From
For example, create an AO Landscape Drawing from the A0 Landscape Template
Problematic: need to change the format and the scale of the Drawing
3- Sheet Properties - Modify the scale to 2:1
4- File + Page Setup
Change the format from A0 to A4
4- Menu - Edit Background
5- Menu - Insert/Drawing/Frame and Title Block
This time, choose the action Resizing (not creation)
RESULT: the Frame and Title Block are reframed to the new format. Scale stays as defined (2:1)
darüber hinaus gibt es noch ein titleblock tool, was ich dir aber leider hier nicht anhängen kann, da es zu groß ist. kann ich aber ansonsten auch mailen ... aber ich habe das nicht mit den sheets getestet. wir sind gerade dabei ein eigenes tool für catia bzw. catia mit ST integration zu schreiben, da wir eine besonderheit haben, indem wir nicht nur einen fixen titleblock in die zeichnung einsetzen ...
