Thema: Mehrere Word Dokumente (828 mal gelesen)
Stingray9 Mitglied binärer Dompteur
Beiträge: 91 Registriert: 03.05.2003
erstellt am: 28. Jan. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KleinerMuck Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 12.08.2002
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stingray9
Hallo, hierfür kann das Import-Utility genutzt werden, welches sich in den Administrative Tools befindet. Über die grafische Oberfläche kann bestimmt werden, wie die Attribute der neuen objekte gefüllt werden sollen. So kann bei der Vergabe der Attribute automatisch eine neue ID vergeben werden, die Dateinamen an sich wiederum können aus einer ascii-Datei stammen. Eine solche Datei läßt sich über "dir *.doc > wordfiles.txt" leicht erzeugen.
Bei meinen Tests hat das wunderbar funktioniert. Ich hoffe, diese knappen Hinweise helfen weiter ... KleinerMuck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stingray9
Hi, ich verwende immer dir *.xxx /B /A-D >xxxx.txt /B = einfaches Format /A-D = keine Verzeichisse Wohin die Daten gekommen sind ist eigentlich dann nur noch eine Frage nach der von Dir definierten Klasse. Beim Import gibst Du ja erst die Klasse an bevor die Attribute zugewiesen werden. Gruß Christian
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal: dir *.xxx /B /A-D >xxxx.txt funktioniert wunderbar. Danke! Also gut, als Klasse habe ich Document angegeben. Sind ja auch schließlich Dokumente. Dann die Textdatei auswählen und das ganze importieren. Jetzt sollten meine Dokumente doch irgendwo in SmarTeam auftauchen, oder??? Aber wo? In welchem Projekt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stingray9
Hi, die Dokumente werden keinem Projekt zugeordnet. Du kannst Sie über Suchen nach Atributen wieder finden. Such einfach nach Dokumente die heute angelegt wurden. Hast Du bei der Import definition auch die ID per Sequence vergeben lassen und den Dateityp 'Microsoft Word' angegeben ? Gruß Christian
| Projektleiter Service (m/w/d) | Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir für unsere Standorte in Berlin, Köln, München, Hamburg, Gerstungen zum nächstmöglichen Zeitpunkt jeweils einen Projektleiter Service (m/w/d) Die Systeex Brandschutzsysteme GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in Hanau. Mit der Marke Systeex zählen wir zu den Top 5 unserer Branche im Brandschutz.... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 28. Jan. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
