Thema: Probleme mit Oracle und dem Data Model Designer (3059 mal gelesen)
Bruni Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 20.06.2003
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebes Forum, bin dabei SmarTeam V5R11 Sp2 und Oracle 9.2.0.1.0 einzurichten. SmarTeam läuft soweit (Demo), will nun mit dem „Data Model Designer“ eine Datenstruktur auf eine Oracle-Datenbank aufsetzen. Habe anhand beiliegender Doku eine Datenbank erstellt und einen Benutzer mit den Rollen Connect und Resource (beides als Standartwert)erstellt. Bekomme die Struktur ca. zu 90% auf die Datenbank, danach tritt leider "mal wieder" der allgemeine Datenbankfehler auf (Error No: 00005). Die Fehlermeldung der Datenbank lautet: " #-2147467259 Data type is not supported. Source=Microsoft OLE DB Provider for Oracle SQLState= NativeError=0. #-2147467259 Oracle error occurred, but error message could not be retrieved from Oracle. Source=Microsoft OLE DB Provider for Oracle SQLState= NativeError=0. #-2147467259 Unbekannter Fehler Source=Microsoft OLE DB Provider for Oracle SQLState= NativeError=0. " Noch ne Kleinigkeit: Die Smarteam-Integration läuft unter Win2000, aber unter Nt nicht. Dafür läuft unter Nt der interne Viewer für Solidworks aber der läuft nicht unter Win2000. Wäre nett, wenn mir einer weiterhelfen kann.... Thanxs Bruni
wama2 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 12 Registriert: 13.06.2003
erstellt am: 18. Nov. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruni
Hallo Bruni, ich habe bis jetzt noch nie direkt mit dem Data Model Designer an einer Oracle DB gearbeitet. Ich habe eine MS-SQL DB modifiziert und die Oracle dann mit dem "SmartDbExplorer.EXE" (auf der Foundation CD im Kits-Verzeichnis) per Drag&Drop aus der MS-SQL DB gefüttert. Keine Ahnung ob das der beste Weg ist, aber vielleicht hilfts. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrnandez Mitglied IT Consultant
Beiträge: 5 Registriert: 17.10.2003
erstellt am: 20. Nov. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruni
hi du, also die lösung für dein problem ist der umstieg vom "Microsoft OLE DB Provider for Oracle " ODBC Treiber auf den "Oracle Provider for OLE DB" von Oracle. Der Microsoft Treiber kann mit Long Memo Field Einträgen nicht umgehen. Kannst du aber auch alles in der Oracle Installation Guide R12 unter CLient Installation nachlesen. Hoffe geholfen zu haben. Andrés Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
phimUoB Mitglied Ingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003 CATIA/Smarteam V5R16 Linux, Oracle, VMWare
erstellt am: 12. Dez. 2003 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruni
Bei mir funktionierte das mit dem SmartDBExplorer noch nie. Welche Datenbank nimmst Du zum kopieren? Wie passt man Sie an? Da ist der Data Model Designer doch das einzige Tool? Ich habe hier auf dem Client mit Smarteam-Editor V5R12SP3 (inkl. Administrative Tools) im lokalen MSDE nur in WizSrc und upgrade Tabellen gefunden. Die weiter vorhandenen master, model, msdb und WizDst sind leer. Kopieren von z.B. WizSrc auf ein leeres ORACLE Schema geht ohne Probleme. Mit den weiteren Schritten bin ich mir aber nicht ganz sicher. Als erstes habe ich mit 'Authentication Manager' das Protokol SMARTEAM ausgewaehlt. Anschliessend muss ja noch der 'Vault Server setup' gemacht werden, z.B. mit 'Create Default Environment'. Dabei kommt aber folgender Fehler: Error No: 07307 'Provider=OraOLEDB.Oracle.1;Persist Security Info=False;User ID=SMARTEAM;Data Source=PHIM_ST' is not identified as a SMARTEAM database. Suspected database corruption. Please consult with SMARTEAM technical support. OK vieleicht wissen Die auch weiter, aber vieleicht habe ich ja schon vorher etwas ueberhaupt nicht verstanden. Ueberhaupt finde ich das ganze DataModelZeugs extrem schlecht dokumentiert. Wir haben hier nur CATIA, was interessieren mich den irgenwelche Klassen von anderen CAD Programmen. Wo ist die CATIA Default Datenbank? Kriegt man sowas nur gegen teueres Geld?
Gruss, Beat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alias Mitglied CAD Betreuer
Beiträge: 282 Registriert: 25.09.2003
erstellt am: 15. Dez. 2003 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruni
Hi Beat, ich glaube du darfst nicht nur den Client installieren, sondern du brauchst eine Standalone Installation, dann kannst du auch die Demo-DB installieren, damit du eine Datenbank zum Kopieren hast. JEdenfalls hats bei mir so funktioniert. Gruss Bettina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruni
Habe nun noch ein wenig weiter Experimentiert. Der MSDE mit SmDemo wird kriegt man nur auf dem Server installiert, wenn man auf die Idee kommt nicht nur die Foundation sondern auch den Editor zu installieren und dort die Demo Datenbank auch auswaehlt ... Habe halt mal gedacht auf den Server kommt die Foundation und auf die Clients der Editor. Gibt es irgendwo ein Top-Level Manual wo sowas beschrieben ist? Auf der Doku CD sind ja nur die mehr oder weniger ausfuehrlichen Manuals zu den einzelnen Komponenten. Gruss, Beat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KleinerMuck Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 12.08.2002
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruni
Hallo Beat, wir gehen bei der SMARTEAM Installation wie folgt vor: - Installation eines Client als Standalone (= mit allen tools, v.a. auch mit der Demo-Datenbank). Dieser wird später vom Administrator für Anpassungen genutzt ("Admin-client") - Installation des Foundation Servers (ohne Editor Module) - Installation des DB-Servers (Oracle) und Einrichtung einer leeren Oracle-DB - Anschließend erfolgen die Anpassungen vom Admin-client aus: Kopieren der Demo-DB (MSDE) nach Oracle mittels SmartDBExplorer, Konfiguration der Vaults, Anpassung des Datenmodells - Zuletzt erfolgt die Installation der sonstigen clients mit den minimal benötigten Modulen
| Mitarbeiter für die Arbeitsvorbereitung (m/w/d) | Die Firma abopart ist einer der führenden Hersteller von mobilen Trennwänden in Deutschland. Sie beschäftigt ca. 80 Mitarbeiter am Standort Bad Zwischenahn bei Oldenburg (Oldb.). Der Einsatzbereich von Mobilwänden ist überall dort sinnvoll, wo flexible Raumlösungen benötigt werden wie z.B. in Hotels, Gemeindehäusern, Mehrzweckhallen, Kirchen, Casinos, Industriegebäuden, Versammlungs- und Besprechungsräumen.... | Anzeige ansehen | Fertigung, Produktion |
cwillmann Moderator PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruni
@Bruni: Ab R11 wird WinNT nicht mehr supported. Der Solidworksviewer läuft bei mir sowohl unter Xp als auch unter Win2k problemlos (Version 2004). @all: Ich gehe auch über den SmartDBExplorer und habe damit so gut wie keine Probleme. Aufpassen muss man nur mit der Sprache (siehe anderer Beitrag), wobei ich das nicht ganz nachvollziehen kann. Ein Neustart der DB scheint da zum Teil schon zu helfen. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
