Wie sieht es mit der Stabilität von SmarTeam aus.
Darunter fallen folgende Punkte:
-Auf einem Rechner läuft SmarTeam konstant, nach einiger Zeit (ca. 1/2h) verabschiedet sich das Fenster. Im Taskmanager ist SmarTeam immer noch aktiv, das Fenster lässt sich aber nicht mehr Starten.
Auf anderen bestehen diese Probleme nicht. Sind ähnliche Probleme bekannt?
-Manuelle Kindverknüpfungen zwischen Objekten. Es sind fünf identische Objekte im System. (Status Check Out). Bei vier Objekten kann eine Kindverknüpfung erstellt werden, beim fünften nicht.
Meldung von SmarTeam: Es existiert bereits eine Verknüpfung. SmarTeam zeigt jedoch mit Dependencies noch mit General Links eine an.
Es existieren noch andere Beispiele. Kennt jemand ähnliche Probleme.
Es handelt sich um grosse Baugruppen die bearbeitet werden sollen. >300 Teile welche interne Verknüpfungen aufweisen.
Welche Probleme löst SP3?
Besten Dank für die Hilfe.
