  Treesoft Elektro-CAD
  Fehler 2155: Artikelnummer nicht gefunden
Autor Thema:  Fehler 2155: Artikelnummer nicht gefunden (1479 / mal gelesen)
Beakli
Sehen Sie sich das Profil von Beakli an!   Senden Sie eine Private Message an Beakli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beakli
erstellt am: 01. Feb. 2016 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Foren-User,
ich habe in meinem Schaltplan etliche selbst erstellte Symbole, die nach dem Auswerten in keiner Stückliste angezeigt werden.
Habe dann im Programm unter Stammdaten->Material einen Leistungsschalter angelegt (QLTINFU) und mit dem Symbol aus der Symbolliste verknüpft. Abgelegt ist dieses Material im eigenen Katalog.
Aber auch dann wird in den Stücklisten nichts angezeigt.
Er bringt mir nach der Auswertung immer den Fehler F2155, wie in der jpeg-Datei zu sehen ist.
Kann mir jemand weiterhelfen?
MfG Beakli
Patrick Labusch
Service, Support
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Labusch an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Labusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Labusch
TreesoftOffice.org 6.4
erstellt am: 01. Feb. 2016 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beakli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beakli,
sie haben den Symbolen keinen Artikel zugewiesen, ohne Artikelzuordnung kann keine Stückliste erstellt werden. Deswegen wird ihnen auch der Fehler "Artikelnummer nicht gefunden angezeigt". Um dieses nachträglich zu beheben, nutzen sie bitte die Funktion Symbol>Artikel einzeln zuordnen, oder fahren sie das Symbol mit dem Fadenkreuz an und drücken sie die - Taste auf ihrer Tastatur.
Weitere Hilfe können sie sich aus dem Handbuch "Uebungshandbuch-CAD-Steuerungstechnik" im Menü Hilfe>Dokumentation ab Seite 67 holen. Hier ein kleiner Auszug daraus:
"3.4.9 Artikelzuordnung
WICHTIG Die Artikelzuordnung ist zwingend erforderlich für die anschließende Erstellung von Stücklisten
bei der Auswertung eines Schaltplanes. Eine Artikelzuordnung ist auch für die automatische Beschriftung
von Symbolen mit technischen Werten aus der Datenbank Voraussetzung. Nach der Beschriftung der Symbole mit Betriebsmittelkennzeichnungen ordnen Sie den Symbolen im Schaltplan die dazugehörigen Artikel zu. Über die Artikelzuordnung spezifizieren Sie die Symbole, d. h. legen fest,
welcher Artikel (Material oder Leistung/Stückliste) sich hinter der neutralen Symboldarstellung "verbirgt".
Für die Zuordnung von Artikeln stehen Ihnen separate Beschriftungsfunktionen zur Verfügung. Sie können
diese über das Menü Symbol mit dem Befehl Artikel einzeln zuordnen bzw. Alle Artikel zuordnen aufrufen
oder die dazugehörige Tastenkombination [-] (Minuszeichen) oder [UMSCH]+[-] (Minuszeichen) verwenden.
TIPP Auf Wunsch fragt Treesoft CAD unmittelbar nach dem Setzen eines Symbols die Artikelzuordnung ab.
Hierzu ist in dem Optionen-Dialog unterhalb des Zweiges System > Symbol das Kontrollkästchen Artikel
direkt zuordnen zu aktivieren.
 Artikel einzeln zuordnen
Zuordnen von Artikeln zu einem Symbol.
 Alle Artikel zuordnen
Zuordnen von Artikeln zu allen Symbolen auf einer Seite des Schaltplanes. Der Befehl ersetzt das wiederholte
Aufrufen des Befehls Artikel einzeln zuordnen.
 Artikelzuordnung ändern
Ändern bereits vergebener Artikelzuordnungen.
HINWEIS Standardmäßig fragt Treesoft CAD die Artikelzuordnung nur bei Symbolen ab, die noch nicht artikelmäßig
spezifiziert sind, d. h. denen noch kein Artikel zugeordnet ist. Zum Bearbeiten bzw. Überschreiben
einer bereits getroffenen Artikelzuordnung ist in dem Menü Symbol der Schalter Artikelzuordnung ändern
zu aktivieren. Für die Artikelauswahl greift Treesoft CAD auf den Materialstamm bzw. Leistung-/Stücklistenstamm
(Datenbanken) zu.
3.4.9.1 Begriffsdefinitionen
Die nachfolgenden Begriffsdefinitionen sind wichtig für ein Verständnis der Artikelzuordnungsfunktionen:
 Symbol
Symbole sind grafische Darstellungen von Betriebsmitteln für die Erstellung von Schaltungsunterlagen. Für
das Einsetzen von Symbolen dienen die beiden Befehle Symbol setzen (Funktionstaste [F4]) und Artikel/-
Symbol setzen (Funktionstaste [F2]). Detaillierte Informationen zu den unterschiedlichen Projektierungsarten
in Treesoft CAD finden Sie in dem Kapitel 4.1 Projektierungsarten, ab der Seite 72.
 Artikel
Der Oberbegriff Artikel bezeichnet die datentechnische Abbildung von:
 Materialien
 Stücklisten
 Leistungen
Die Struktur, mit denen Stücklisten und Leistungen verwaltet werden, ist weitgehend identisch.
Die Verwaltung erfolgt über das Menü Stammdaten. Nachfolgend erhalten Sie ein kurze Erläuterung
der Menüpunkte.
 Material
Der Begriff Material bezeichnet eine Komponente, die datentechnisch nicht mehr in Unterkomponenten aufgelöst
wird, d. h. die durchgängig, als ein "Ganzes" behandelt wird.
 Lohn
Lohn kennzeichnet die Arbeitszeitkosten, die durch den Einsatz von Arbeitskräften entstehen. Der Lohn ist
auch bei der Kalkulation im CAD von Bedeutung, da Lohnpositionen eine große Rolle in Leistungsverzeichnissen
spielen. Leistungspositionen beinhalten immer mindestens eine Lohnposition.
 Stückliste
Mit Stückliste wird eine Kombination von Materialien zu einer übergeordneten, zusammengesetzten Einheit
bezeichnet. Stücklisten lassen sich zweistufig verschachteln, d.h. in einer Stückliste können Sie eine weitere
Stückliste einsetzen.
 Leistung
Leistungen sind Stücklisten, die Lohnpositionen enthalten. Eine Leistung kann nur Lohnpositionen enthalten
oder gemischt werden mit Materialien. Leistungen können neben den Lohn- und Materialpositionen
auch Stücklisten beinhalten.
Mit freundlichen Grüßen aus Lindlar
Ihr TreeSoft Service Team
TreeSoft GmbH & Co. KG
Patrick Labusch
Druckerweg 4
D-51789 Lindlar
Fon  +49-2266-4763-850
Fax  +49 2266-4763-950
Mail  suppor@treesoft.de Web  www.treesoft.de
Beakli
erstellt am: 01. Feb. 2016 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das hat super geklappt.
Aber muss ich das nun für jedes BMK machen, welches ich setze?
Das ist ja schon ein erheblicher Mehraufwand.
Die Klemmenliste wird ja auch automatisches übernommen.
Mfg Beakli
Patrick Labusch
Service, Support
erstellt am: 01. Feb. 2016 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beakli 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie können auch alle Symbole aus dem "Artikel/Symbol" Katalog (Kurztaste F2) setzen. Wichtig ist das sie den Katalog oben links auf "Artikel" setzen. Über dieses Verfahren ist jedem Symbol beim Setzen, schon ein Artikel zugeordnet. So haben sie sicherlich auch die Klemmen gesetzt. Wenn sie Symbole über die "Grafik" Funktion des Katalogs, bzw. über "Symbol setzen" (Kurztaste F4) ablegen, müssen sie nachträglich den Artikel einzeln zuordnen. Nutzen sie dazu am besten die Kurztaste - .
Es wird dann eine Vorauswahl erscheinen die ihnen schon mal zugeordnete Artikel für das jeweilige Symbol, als Vorauswahl zur Verfügung stellt. Anfangs muss man natürlich einen Eigenen Material Katalog kreieren, aber später ist es kein erheblicher Mehraufwand mehr.
Patrick Labusch
Druckerweg 4
D-51789 Lindlar
Beakli
erstellt am: 01. Feb. 2016 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKESCHÖN! Klappt Super!
