  Treesoft Elektro-CAD
  Automatische Seitenbeschriftung geht nicht
Autor Thema:  Automatische Seitenbeschriftung geht nicht (1068 mal gelesen)
PETER-STS
Sehen Sie sich das Profil von PETER-STS an!   Senden Sie eine Private Message an PETER-STS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PETER-STS
erstellt am: 10. Feb. 2015 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe ein kleines aber doch sehr nerfiges Problem: meine Blattseitenzahl wird nicht durchnummeriert dadurch erstellen sich auch keine Querverweise.
Ich hab bei den Optionen für die Rahmenzeichnungen schon so einiges ausprobiert aber es hat alles nix geholfen. Ich hab die Version 6.3.26 allerdings hab ich sie nicht selbst installiert und ich denke, dass hier ohnehin was verfriemelt wurde! Wenn ich z.B. einen Neuen Plan erstellen will muss ich die Rahmenzeichnungen jedes mal aus neue in den Entsprechenden Projektordner kopieren um sie überhaupt im Programm sichtbar zu machen.
Hatte einer von euch soetwas in der Art schon mal und wenn ja was kann man tun.
Beste Grüße und danke schonmal für eure Hilfe
Fahrstuhllicht
Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme
Sehen Sie sich das Profil von Fahrstuhllicht an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrstuhllicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrstuhllicht
erstellt am: 16. Feb. 2015 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PETER-STS 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe mal die Optionen durch zum Punkt "Rahmenzeichnung". Dort kannst du ein Projekt selektieren, aus welchem die Rahmenzeichnungen genutzt werden. Diese musst du dann ggf. deklarieren.
Teste erstmal, ob das erste Problem damit erledigt ist.
Robert Eschrich
Umweltbundesamt
Berlin-Marienfelde
Schichauweg 58
12307 Berlin
Tel: 030/8903/4244
PETER-STS
erstellt am: 17. Feb. 2015 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Dadurch konnte das Problem gelöst werden, dass ich jedes mal die Rahmenzeichnung in den Projektordner kopieren musst. Das Problem mit den Seitenzahlen war dadurch jedoch nicht zu lösen. Allerdings hab ich gefunden woran es lag aus irgendwelchen Gründen wurde beim speichern des Projektes auf die Rahmenzeichnung geschrieben. Diese war wahrscheinlich in der falschen Ebene. Also hab ich bei speichern unter den Schaltplan ausgewählt und siehe da es klappte wieder alles
