Thema: Schaltplan Zielverfolgung (1474 mal gelesen)
Mario2602 Mitglied Eli
Beiträge: 3 Registriert: 25.07.2008
erstellt am: 21. Nov. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich brauch mal eure Hilfe. Könnt ihr mir bitte erklären wie das mit der Zeil-/verfolgung /vertratung bie der Darstellung als Zielverweissymbol ist. Ich setzte ein T-Stück mit dem abzweig nach unten, danach wird gefrag was / wo Ziel 1 und Zeil 2 ist. Das mit dem ziel 1 und zeil 2 verstehe ich nicht. Von wo aus wir es gesehen. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald Hensen Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 71 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 21. Nov. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario2602
Hallo Mario2602, im Anhang finden Sie ein Beispiel mit einer kurzen Beschreibung zur Zielverdrahtung/Zielverfolgung. Sollten Sie noch weitere Fragen zur Zielverdrahtung/Zielverfolgung haben, so wenden Sie sich an das Treesoft Service Team. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Lindlar Ihr TreeSoft Service Team TreeSoft GmbH & Co. KG Harald Hensen Druckerweg 4 D-51789 Lindlar Telefon +49-2266-4763-850 Fax +49 2266-4763-950 Email support@treesoft.de Web www.treesoft.de
[Diese Nachricht wurde von Harald Hensen am 21. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fahrstuhllicht Mitglied Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme
Beiträge: 151 Registriert: 05.03.2008
erstellt am: 21. Nov. 2008 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario2602
Hallo Mario, wie meinst du das ? Was möchtest du erreichen? Ich würde es wie folgt interpretieren. Als Beispiel: DU hast auf der ersten Seite eine Sicherung und nach der Sicherung soll der Strompfad auf der nächsten Seite weiter gehen ? Und du möchtest wissen, wie man dies umsetzt mit Hilfe von Abbruchstellen ? Oder möchtest du wissen wie man die Schließer eines Schützes benutzt bzw. den Schließer einer Sicherung etc. ? Oder meinst du wie man mit T-Stücken etc. umgehen muss ? ------------------ Umweltbundesamt Berlin-Marienfelde Schichauweg 58 12307 Berlin Tel: 030/8903/4244 [Diese Nachricht wurde von Fahrstuhllicht am 21. Nov. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Fahrstuhllicht am 21. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Simon Mitglied
Beiträge: 308 Registriert: 03.01.2003 EPLAN Electric P8 Professional 2023
erstellt am: 24. Nov. 2008 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario2602
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lufthaken Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 3 Registriert: 13.07.2022 Treesoft Office 7.2.52 ================================================== Edition Windows 10 Pro Version: 21H1 Installiert am: 29.09.2020 Betriebssystembuild 19043.1766 Leistung: Windows Feature Experience Pack 120.2212.4180.0 ================================================== HP ProBook 650 G4 Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz 1.99 GHz Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp 64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor
erstellt am: 13. Jul. 2022 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario2602
Hallo, Ich möchte diesen alten Fred nochmal ausgraben, da sich mir (selbst durch die pdf von Harald Hensen) die Zielverdrahtung/Zielverfolgung nicht wirklich erschließt. Da dies mein erster Beitrag in diesem Forum ist, hoffe Ich, daß der Screenshot aus der PDF mit den 4 verschiedenen Beispiel-Zielverfolgungen aus der PDF wirklich anhängt?! Kann Ich sagen, daß die T-Stück-Spitze sozusagen der Ursprung/Quelle ist und hier somit bei 2 Zielen auch 2 Adern (bzw. 1 Doppel-Ader(-Hülse) angeschlossen sind und dann jeweils einmal an Ziel 1 und Ziel 2 an- gefahren werden (entspricht Beispiel 1) ?! Wenn man Beispiel 1 als Grundlage nimmt, könnte Ich es abstrakt auch so interpretieren, daß Ich zuerst Ziel 1 (P1:X2) anfahre und von dort aus Ziel 2 (P1:X2) anfahre ( ?!), was in diesem Fall natürlich bedeutet, daß an Ziel 1 (P1:X2) die 2 Adern / Doppel-Ader verdrahtet sind und an der Quelle (X1:1) und an P2:X2 jeweils nur 1 Ader angeschlossen sind. Mir würde es sehr weiterhelfen, wenn Jemand meine Abstrakte Annahme den 4 Beispiel-Zielverfolgungen zuordnen kann?! Vielen Dank für die Beitrage, die hier Licht ins Dunkle bringen. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsKrause Moderator
Beiträge: 28 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 03. Aug. 2022 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario2602
Hallo Lufthaken, bei dem ersten Bild werden beide Drähte von der Klemme -X1:1 zu den Meldeleuchten gelegt. 1. Draht -X1:1 nach -P1:X2 2. Draht -X1:1 nach -P2:X2 Beim zweiten Bild werden die beiden Drähte von der Meldeleuchte -P3:X2 weggelegt. 1. Draht -P3:X2 nach -X1:2 2. Draht -P3:X2 nach -P4:X2 Beim dritten Bild werden die beiden Drähte von der Meldeleuchte -P6:X2 weggelegt. 1. Draht -P6:X2 nach -P5:X2 2. Draht -P6:X2 nach -X1:3 Beim vierten Bild werden die beiden Drähte von der Meldeleuchte -P6:X2 weggelegt, hier ändert sich nur die Reihenfolge. 1. Draht -P6:X2 nach -X1:3 2. Draht -P6:X2 nach -P5:X2 Ich hoffe die Info reicht dir. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2022 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario2602
Zitat: Original erstellt von LarsKrause: Hallo Lufthaken,..... Beim vierten Bild werden die beiden Drähte von der Meldeleuchte -P6:X2 weggelegt, hier ändert sich nur die Reihenfolge. 1. Draht -P6:X2 nach -X1:3 2. Draht -P6:X2 nach -P5:X2 Ich hoffe die Info reicht dir. Lars
Hallo Lars, Vielen Dank für die Erläuterung. Gehe bei deiner Beschreibung des 4. Bildes von einer Kopie des 3. Bildes mit (vergessener) Abänderung aus, sollten ja jeweil X1:4, P7 und P8 heißen?!... ... also folglich so: ... von-P7:X2 weggelegt, hier ändert sich nur die Reihenfolge. 1. Draht -P7:X2 nach -X1:4 2. Draht -P7:X2 nach -P8:X2 >>>>> Also kann Ich für mich einfach die Eselsbrücke machen: daß: - der Ursprung (beider Ziele) die Spitze ist (und dort auch 2 Drähte angeschlossen sind) - das 1. Ziel die gerade oder 90°-Verbindung ist und - das 2. Ziel mit dem 45°-Verbindung ist. Danke nochmals für die Erläuterung. Viele Grüße Roland
erstellt am: 05. Aug. 2022 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario2602
erstellt am: 08. Aug. 2022 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario2602
