  Autodesk Productstream Professional
  Zeichnungnummer in erledigte Jobs
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Zeichnungnummer in erledigte Jobs (740 mal gelesen)
lexmrk
TM
Sehen Sie sich das Profil von lexmrk an!   Senden Sie eine Private Message an lexmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lexmrk
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weisst jemand ob es möglich ist die Zeichnungnr. von PSP2010 in die Erledigte Jobs Liste zu bekommen,zumbeispiel mit anpassung von Textfeld?
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von freak-tom an!   Senden Sie eine Private Message an freak-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freak-tom
Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2011
Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2010
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lexmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
2014_01_22_09_18_30_Job_Folder_Ausfuhrung_Autodesk_Productstream_Professional_Pro_2010.png
der IDENT (Zeichnungsnr.) steht normalerweise mit in der Bezeichnung des Jobs.
Man kann allerdings auch den richtigen Ident ermitteln und zwar anhand des Feldes "Element AIMKEY" hier steht der AIMKEY des ELEMENTS also in deinem Fall des Dokuments drin.
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lexmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Anhand des Feldes ELEMENT AIMKEY habe ich mir zum Beispiel bei den Dokumenten und auch bei den Jobs einen weiteren Reiter gebaut.
Im Reiter am Job sehe ich das Dokument und im Reiter am Dokument sehe ich den Job.
lexmrk
TM
erstellt am: 22. Jan. 2014 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Danke für deine Antwort. Ich verstehe das so etwass nicht möglich ist anzupassen via <Aktive Jobs/Feldauswahl/Eigenschaften/Standartwerte>. Ich versuche es beim IT.
Gruß Lex.
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 22. Jan. 2014 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lexmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lex,
das einzige was du machen kannst ist dir die Werte anzeigen lassen, Filtern kann man da dann nicht.
Anzeige geht, wenn du dir ein beliebiges Feld in aktive Jobs rein ziehst und dieses dann manuell editierst.
Ich habe mir zum Beispiel einfach das Textfeld rein gezogen.
Dort musst du dann unten auf Eigenschaften gehen und bei Wert folgendes eintragen:
Code:
@(where db=FOLDER_ALL_DOCUMENT (AIMKEY=#ELEMENT_AIMKEY) #IDENT Rev. #REVISION)
Alles andere geht ohne administrative Anpassung nicht.
lexmrk
TM
erstellt am: 22. Jan. 2014 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thomas, vielen Dank!
Du hattest mir ein gute Tag besorgt.
Sortieren könnte ich mit eine Report-export nach Excel machen.
Gr. Lex
lexmrk
TM
erstellt am: 22. Jan. 2014 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber leiter funktioniert es nicht.
Wann ich die Wert von Reihe in rdlc steck (=Fields!CUSTOM_1_SHORT.Value)bringt das eine lehre Reihe.
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 22. Jan. 2014 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lexmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das ist so! Weil der Report ja das manipulierte Feld nicht kennt.
