| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Material vom Child mappen (784 mal gelesen)
neuwerkhof Mitglied CAD Admin
Beiträge: 240 Registriert: 26.02.2007 PDS-U 2011-2014
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte ein Feld eines Bauteils (hier: custom_1_NAME), welches in einer Baugruppe verwendet wird, in eine Inventor- Teileliste mappen. In Inventor wird die Teileliste aus der Baugruppe plaziert. Weiß jemand den Code in aimdprop.idw.ini? Ich bekomme nur hin dass das Material der Baugruppe gemappt wird, aber nicht das verwendete Bauteil. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 07. Okt. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
erstellt am: 08. Okt. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Fragestellung steht es doch eindeutig drin: Baugruppe ----------Part1 ----------Part2 ----------Part3 Wie komme ich an das Material von Part1-3 wenn man in Inventor die Baugruppe platziert und eine Stückliste generiert?. Das Material wird übrigens im PSP- Datenblatt vom Part eingegeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Ich habe dich leider immer noch nicht richtig verstanden? Du möchtest lediglich in der Stückliste auf der IDW das Material der einzelnen IAM-Komponenten (IPT) stehen haben? Du meinst jedoch nicht das Material, welches im Inventor festgelegt wird, sondern das Material der verknüpften Artikel (PART)? Wenn du so etwas machen möchtest, musst du erst einmal das verknüpfte Feld auslesen. Wenn du das geschaft hast, kannst du das Ergebniss ein User-Property übergeben. Das gewünschte Feld auf am PART sollte eigentlich MATERIAL heißen. Um dieses Feld in die Stückliste auf einer IDW zu bekommen, trägst du in der aimdprop_idw.ini folgende Zeile ein: KundenProperty= @(where DB=FOLDER_XREF_CHILD_PART_GENERAL X_PARENT_AIMKEY=#AIMKEY #(MATERIAL:t)) Auf die gleiche Art und Weise kannst du auch Artikelnummern, etc. übertragen. Willst du einfach nur den Inhalt von CUSTOM_1_NAME auslesen, reicht: KundenProperty=@(CUSTOM_1_NAME)
[Diese Nachricht wurde von Jörg2 am 08. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, so wollte ich das haben, funktioniert bei mir aber nicht so wie Du beschrieben hast. Ich fange mal mit der ipt an mit einer einfachen Feldabfrage: Ich habe in der aimdprop.ipt.ini folgende Zeile eingetragen. Material=@(Custom_1_Short). Material wird als iProperty in Inventor angelegt, aber ohne Inhalt. In der PSP Maske ist das Feld: Custom_1_Short aber mit Inhalt gefüllt. Was ist da falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
erstellt am: 09. Okt. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schande über mich! psp neu gestartet, jetzt geht's. Jörg du bist mein PSP- Held. Weiter geht's mit dem eigentlichen Problem des Materials des Parts in der Baugruppe auslesen. Kämpfe mich weiter durch und gebe Rückmeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
