| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Autocad Mech2013 startet nicht aus PSP (4499 mal gelesen)
tommitiger75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 18.10.2006 AIS 2013 UD1 PSP 2011 ACADMech 2013 SP1 Windows 7 64bit
erstellt am: 01. Aug. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wir haben folgendes Problem: Wenn man versuchet nach einem Rechnerneustart aus PSP2011 heraus eine Zeichnung mit Autocad Mech2013 zu öffnen kommt das Startbild von Mech2013 und es steht dort "Initialisierung der ersten Ausführung" und der Balken läuft durch. Nach einer Minute kommt dann die Meldung von PSP das die Applikation nocht nicht bereit ist soll weiter versucht werden die Schnittstelle zu initialisieren. JA/NEIN Bestätigt man mit JA passiert weiterhin Nichts und die Meldung erscheint nach einer Minute erneut. Bestätigt man mit NEIN startet Mech2013 ganz normal, öffnet aber eine neue leere Zeichnung. Schließt man jetzt Mech2013 und öffnet die Zeichnung aus PSP erneut dann funktioniert es. Auch wenn sich der Benutzer abmeldet und wieder neu anmeldet funktioniert es immer noch !!! Macht man einen kompl. Neustart bleibt es wieder hängen. Startet man zuerst Mech2013 und dann PSP funktioniert es auch. Hat jemand eine Idee woran das hängen könnte? Wir haben das Problem an 8 Rechnern Mfg tommitiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neuwerkhof Mitglied CAD Admin
Beiträge: 240 Registriert: 26.02.2007 PDS-U 2011-2014
erstellt am: 07. Aug. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommitiger75
erstellt am: 07. Aug. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 08. Aug. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommitiger75
erstellt am: 10. Aug. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Andreas: Wie meinst du das die Startdialoge deaktivieren? Was soll ich da genau machen? --- Habe jetzt noch was festgestellt! Wenn man zuerst den Internet Explorer öffnet dann funktioniert es. Mann muß den Internet Explorer nach dem Neustart nur einmal öffnen und kann ihn auch gleich wieder schließen, wenn man danach eine Zeichnung aus PSP öffnet funktioniert es beim ersten mal und Mech bleibt nicht bei der Initialisierung hängen!?! Vieleicht hat Jemand noch eine Idee. Besten Dank Tommitiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 16. Aug. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommitiger75
Hallo. Ich würde noch an folgenden Stellen suchen: Berechtigung in Win 7 auf das Arbeitsverzeichnis Compass und ganz allgemein. Einmal mit Admin (RMT - als Admin ausführen) ausführen, ob es dann auch ohne beim 2. Start geht. Profil in Compass in der Benutzerverwaltung für die User eingetragen? Dann könnte dort einfach ein verkehrtes drin stehen, das nicht an ACAD übergeben werden kann? Prüfen, welches Profil geladen wird, wenn du ohne Compass Mechanical vom Bildschirm weg startest. Prüfen, welches Profil ACAD läd, wenn du von Compass aus startest. Gruß ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kohphi Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 13.09.2012 PDSU2013, FDSU2013, Vault Pro 2013
erstellt am: 13. Sep. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommitiger75
Hey, hab leider das gleiche Problem, komischerweise lässt sich das Problem umgehen wenn der IE9 einmal gestartet wird und dann wieder geschlossen wird. Auch der IE9 Hotfix für PSP2011 brachte keine Abhilfe. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kohphi Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommitiger75
| Elektriker im Wechselschichtdienst (m/w/d) | Als modernes und zukunftsgerichtetes Unternehmen tragen wir Verantwortung für die Region und haben den Anspruch, den Menschen vor Ort eine hervorragende Lebensqualität zu ermöglichen. Dafür setzen sich rund 1.700 Mitarbeitende mit viel Energie und Engagement ein. Als moderner Dienstleister gestalten wir die Energie- und Mobilitätswende mit und machen uns stark für Nachhaltigkeit. Wir investieren ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 25. Sep. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommitiger75
Ich würde auch mal auf den Startdialog vom Mechanical tippen. Um diesen abzuschalten muss man das Mechanical einmal normal, also ohne PSP starten. Dann erscheint die Startdialogbox. Unten ist ein Schalte wo man diese abschalten kann. Danach einfach mal aus dem PSP eine Mechanical Zeichnung aufrufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
