| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: PDF-Drucker über INI steuerbar? (2089 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Mai. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Der PDF Creator ist ja leider nicht mehr über eine INI Datei steuerbar. Jedes mal Änderungen in der Registry vornehmen, um eine PDF Nebendatei zu erstellen möchte ich aber auch nicht. Kennt jemand von euch eine alternative, die sich vielleicht über eine INI Datei steuern lässt? ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 09. Mai. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hallo muellc, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich genau verstanden habe, was du möchtest. Bei uns war es früher so, dass wir PDF-Nebendsteien lokal, über den PDF-Creator erstellt haben. Da die User den PDF-Creator jedoch auch ausserhalb von PSP, mit Benutzerdialog verwenden wollten, waren die von dir beschriebenen Registrierungsänderungen notwendig. Das Umstellen in der WIN-Reg- über eine DBP funktioniert eigentlich ganz gut. Trotzdem haben wir inzwischen einen andere Lösung. Sämtliche PDF-Nebendateien werden nun auf dem Jobserver erstellt. IDW: Inventor (auch mehrseitig, muss man jedoch programmieren) EML: MailConverter Rest (DWG,DOCX, XLSX, usw.): eDocPrintPro Den eDocPrintPro hat unser Händler ins Rennen gebracht, da der Händler für dieses Tool bereits mehrer Anpassungen in der Schublade hatte. z.B. bei DWG´s Rahmen und Mastab auslesen und für die PDF-Erzeugung einstellen, PDF drehen, so dass dieses im Vorschufenster immer lesbar ist, usw. Sonnst wären wir vemutlich beim PDF-Creator geblieben, da auf dem Jobserver keine Umstellung auf Benutzerdialog erforderlich ist. Den Speicherpfad muss man auch nicht unbedingt über die Registrierung umstellen. Man kann die Prozedur auch so schreiben, dass in einen Standard-Pfad gespeichert und nachträglich in den DOCNAME1-Pfad verschoben wird. Beides funktioniert.
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, kannst du mir sagen, wie ich es am geschicktesten anstelle die PDF's zu verschieben? Dann könnte ich dem PDF-Creator ja sagen, in welchem ordner er speichern soll. Das Umstellen über WINreg mögen unsere Administratoren nicht so gerne. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Nun, für Änderungen in der WINReg sind Hauptbenutzer-Rechte erforderlich. Das mögen Systemadministratoren meist nicht so gerne. Der User könnte dann ja auch manuel in der Reg Änderunegen vornehmen. Man kamm dem Benutzer die Rechte aber auch an genau dem Schlüssel zuzuweisen, wo die Rechte benötigt werden. Zu dem Verschieben der PDF´s muss ich mal unsere alten DBP´s durchsuchen, da finde ich bestimmt was für dich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
PM hat nicht funktioniert, ich schicke dir eine eMail. Das Prizip ist: Die PDF´s erst einmal, mit dem kor. Dokumentennamen, in einem separatem WIN-Ordner speichern. Dann suchen, wo das PSP-Hauptdokument mit gleichem Namen liegt und in den entsprechenden Unterordner verschieben.
erstellt am: 13. Mai. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
