| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Keine automatische DWF-Generierung (2527 mal gelesen)
KlausSt Mitglied Maschinist für Kernkraftwerke
Beiträge: 4 Registriert: 12.05.2010 HP xw4600 Workstation Intel Core2 Quad CPU 3 GHz 8GB RAM Windows 7 Enterprise 64 Bit Autodesk Productstream Prof. Easy 2010 AutoCAD Mechanical 2010 Autodesk Inventor 2010 Autodesk Architecture 2013
erstellt am: 05. Mai. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, nach der Umstellung von Windows Vista 64 Bit und Novell-Netzwerk auf Windows 7 Enterprise und Windows-Netzwerk werden von Compass keine DWF-Dateien generiert. Die vorhandenen Versionen von PSP 2010 und AutoCAD Mechanical 2010 wurden neu installiert. Bei PSP nur der Client. Hat jemand hier im Forum auch solch ein Problem schon gehabt und zufälligerweise die Lösung parat? Bei kleineren Änderungen in der Konfiguration würde ich es selbst erledigen, ansonsten müsste ich es einem Fachmann übergeben. Bin für alle Hinweise dankbar. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutA Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 27.06.2007 PSP 5/2008/2009/2010 Easy/Pro; SQL2000/2005; AIP 11/2008/2009/2010
erstellt am: 13. Mai. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausSt
Falls es Win 7 64 bit ist, muss man typischerweise PSP als Admin ausführen UND über PSP das Mechanical starten. Im PSP Register gibt es einen Info Knopf. Der muss sinnvolle Infos ausgeben. Tut man das nicht, wird dort gesagt, dass das Dokument nicht mit Compas verbunden ist. (oder das funktionierte auch schon vorher ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HartmutA, danke für den Tip aber das ist wohl doch nicht die Lösung. Als Übergang habe ich jetzt AutoCad zum Erstellen von dwfx-Dateien eingestellt. Vielleicht kann ich Compass doch noch dazu bewegen um diese Dateien zu finden. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 06. Dez. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausSt
Hallo HartmutA Der Beitrag ist schon älter, ich weiß. Aber wir schaffen erst jetzt den Umstieg auf Win7. Nochmal im Klartext: Ich habe den beschriebenen Effekt ebenfalls endeckt. Die Schnittstelle läuft nicht einfach so. Wenn ich Compass über RMT - als Administrator ausführen anklicke, dann geht auch die Schittstelle. Muss man das für jeden Benutzer machen, der sich zum ersten Mal an ein und denselben PC anmeldet? Braucht der grad angemeldete Benutzer vorübergehend Adminrechte, oder reicht es, wenn der Admin danebensteht (der "gemeine" Benutzer ist in Windows angemeldet) und dann erst mal als Admin ausführen macht? Hat hier noch wer eine Antwort? Unsere IT kann das grad gar nicht glauben, dass hier eine "Sonderbehandlung" nötig ist. Deswegen bräuchte ich hier noch eine offizielle Aussage. Gibt es da von Adesk was? Danke für Hilfe. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Dez. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausSt
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Jeder nutzer kann ja im Regelfall selbst "Als Administrator ausführen", da muss normalerweise kein Admin daneben stehen. Und nur so als tipp, wenn ihr die DWF-Erstellung vom Jobserver machen lasst, dann geht das speichern flüssiger von der Hand.^^
------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutA Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausSt
Hallo Stephan, so besonders ist das eigentlich nicht. Nahezu jeder Patch muss ja mit Adminrechten installiert werden. Das besondere hieran ist, dass sich der Patch die Rechte nicht selber anfordert und es auch nirgendwo steht und das nachher das/die Programm/e mit Adminrechten einmal starten müssen. Es reicht ja auch, wenn die Prozedur einmal durchgeführt wurde (pro User?) Eine offizielle Aussage kann ich Dir nicht bieten. Wozu auch? Wenn es nicht geht: da oben steht die Lösung dazu. Ob es für jeden User auf dem PC notwendig ist, habe ich nicht ermittelt. Ich denke ja. Gruß Hartmut
erstellt am: 01. Feb. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausSt
Alles funktioniert nun: ACAD 2012 installieren, Compass Client 2011 installieren. Dann, solange der Admin noch angemeldet ist mit Rechter Maustaste ==> als Administrator ausführen das Programm Compass starten. Dann das gleich mit AutoCAD machen. Anschließend kann aus Compass raus eine Zeichnung mit Doppelklick gestartet werden. In der Befehlszeile von ACAD muss als letzter ausgeführter Befehl stehen, dass die Schnittstelle - PSP Integration in ACAD oder so ähnlich - geladen ist. Alles wieder beenden. Der Admin kann sich nun abmelden. Anschließend ist bei jedem Benutzer mit normalen Rechten an Windows auch die Schnittstelle Compass ==> Acad lauffähig. Das nur zu Info, falls noch irgendwer das Problem haben sollte. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
