| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Subversion als Ersatz für PSP? (1917 mal gelesen)
ERNSTSA Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 09.07.2010
erstellt am: 30. Aug. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es wäre möglich die Anwendung von SUBVERSION als PDM System in Verbindung mit AutoCAD, Inventor usw.? Wenn ja, was ist notwendig, ausser der Installation von SUBVERSION Server und Client, noch zu tun? Ich stelle diese Frage, da einige begeisterten Open Source Fans bestehen darauf, dass diese Konfiguration ohne große Einwände möglich wäre und große finanziellen Vorteile in einem mittelständischen Unternehmen bringen würde. Diese Fans denken an einen Ersatz für Productstream Professional in der Autodesk Welt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ERNSTSA
Zitat: Original erstellt von ERNSTSA: Es wäre möglich die Anwendung von SUBVERSION als PDM System in Verbindung mit AutoCAD, Inventor usw.? Wenn ja, was ist notwendig, ausser der Installation von SUBVERSION Server und Client, noch zu tun? Ich stelle diese Frage, da einige begeisterten Open Source Fans bestehen darauf, dass diese Konfiguration ohne große Einwände möglich wäre und große finanziellen Vorteile in einem mittelständischen Unternehmen bringen würde. Diese Fans denken an einen Ersatz für Productstream Professional in der Autodesk Welt.
Moin, ich hab zwar noch nicht mit Subversion gearbeitet, aber ein Version-Control System für Softwareentwickler als PDM umzustricken und die Funktionalität eines PSP damit abzubilden kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen. Aber zu deiner Frage: schaut euch PSP an und macht was, das genau so aussieht und so funktioniert wie PSP funktionieren sollte. Das ganze noch unter GNU und ihr werdet die Welt des PDM im Sturm erobern.
------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fabian Schölzel Mitglied Linien-Management
Beiträge: 2 Registriert: 03.09.2009 Microsoft Windows XP Pro 64bit SP2 Intel Xeon X5260 3,33GHz; 16GB RAM NVidia Quadro FX 3700 Inventor 2010 SP3 Productstream Prof. Pro 2010
erstellt am: 05. Okt. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ERNSTSA
Der große Unterschied zwischen Quell-Dateien von Programmen und CAD-Dateien ist jener, das erstere reine Textdateien sind, und CAD-Dateien meist binäre Dateien. Subversion vergleicht 2 Versionen von Dateien und überträgt beim Abgleichen nur die Unterschiede. Das würde bei z.B. Inventor-Dateien keinen Sinn machen. Gruß Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrndf Mitglied Dipl. Inf.
Beiträge: 26 Registriert: 12.07.2007 Wir können alles, außer Hochdeutsch;-) CAD: SolidWorks / SolidEdge / AutoCAD / Inventor PDM: PSP / PS Konfigurator: Confit / Logik Entwicklung: .NET (VB/C#) / C++ / ARX / Java DB: SQL Server / Oracle / DB2
erstellt am: 11. Okt. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ERNSTSA
Hallo, ich komme aus der Softwareentwicklung, bin Diplomierter Informatiker und wir nutzen Subversion zur Quellcodeverwaltung. Zudem arbeite ich seit bald 10 Jahren im PSP Umfeld. Wenn man sich ernsthaft mit beiden Systemen auseinandersetzt, wird man feststellen, dass deren Schnittmenge eher gering ist. Somit wäre der Aufwand ein EDM/PMD System aus Subversion zu erstellen, sehr groß. Das Stichwort "Fan" lässt mich zudem vermuten, dass die Argumente hier eher im Subjektiven bereich zu suchen sind. Aber es gibt auch Open Source PDM Systeme, die durchaus als alternative zu kommerziellen Systemen in Betracht gezogen werden können. Es ist allerdings darauf zu achten, dass Open Source nicht bedeutet: Keine Kosten. Oft ist es so, dass der Aufwand zur Anpassung und Konfiguration solcher Systeme erheblich größer ist und somit mehr Kosten auf diesem Wege entstehen. Gruß mrndf
| Anzeige.:
