| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Daten importieren, Daten anlegen (1356 mal gelesen)
Rohn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 12.11.2007
erstellt am: 26. Jul. 2010 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
System: PSP 2009, Inventor 2009 Hi Leute! Ich bin schon eine Weile am Suchen, ich versuche es mal hier. 1) ich muss jetzt 102 Dateien in PSP einpflegen und demnächst nochmal 420 Dateien. Die Zeichnungsnummer setzt sich aus 5 Eingabefeldern zusammen 1 - 2 Feld zum Auswählen 3 - 5 Feld Eingabefelder (nur Zahlen) danach kommen 2 Felder zur Beschriftung Gibt es eine Möglichkeit, einmal alle Felder komplett auszufüllen und das er bei den restlichen 99 Dateien das selbe dann drin steht wie bei der 1 Datei? Besonderheit, das 4 Feld müsste automatisch hoch zählen. Alternativ: Selbst wenn PSP andauernd alles von der ersten Datei kopiert, wäre mir schon geholfen. Pro Datei benötige ich 1,5 min zum ausfüllen. 2) Mehrere Dateien auf einmal erstellen: Wenn ich eine Maschine zeichnen will. Gehe ich wie folgt vor PSP --> Neues Konstruktionsdoukument -> IPT Datei auswählen, alle Feldern ausfüllen fertig. Dann das selbe bei der IAM Datei und der IDW. Das dauert einfach zu lang, geht es nicht so, das man einmal alles ausfüllt und gleich 10 Dateien parallel erzeugt??
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 27. Jul. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rohn
Hallo, zu 2): RMT auf IPT > "Datenblatt kopieren und mit Projekt verknüpfen" > Dateityp auf IDW oder was auch immer umstellen. Der restliche Inhalt des Datenblattes wird übernommen. So auch die nächste Datei anlegen und nur die Daten ändern, die anders lauten. HTH! Gruß, Klaus *** Tante Edith hat was korrigiert *** ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** [Diese Nachricht wurde von Mr.Bean am 27. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2012 Ultimate Vault Pro 2012 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rohn
Hi, also zu 1) Es gibt wunderschöne Konfigurationen dafür. Ich würde dafür einen extra User("Import") erstellen, damit das nur für diesen User geht. In der Konfiguration dann das Profil des Users "Import" auswählen. Am Entitytype (AIM.DOC.ENG) dann folgendes Attribut erstellen: NewElement_DEIN_FELDNAME Mit dem Wert deiner Nummer: 111 Das kannst du dann mit den 3 Feldern machen. D.h. beim Neuerstellen werden diese 3 Felder standardmäßig mit dem Wert gefüllt. So nun zum Hochzählen: Wie oben am AIM.DOC.ENG ein Attribut: NewElement_DEIN_FELDHOCHZÄHLEN Wert: #(******:DEIN_FELDHOCHZÄHLEN='0000001',0) PS: Anscheinend wir das Wort K e y g e n vom Forum mit Sternchen gefüllt (tolle Sicherheitsmaßnahme...). Also statt den ****** bitte Key_gen schreiben (natürlich ohne unterschrich). Wobei 0000001 für den Startwert steht und 0 für die Art des hochzählens, also eine Zahl (es geht auch x, X, a, A). Bitte auch Hochkamma achten Steht auch alles in der AdminManual, Sichtwort "Nummerngenerator"
erstellt am: 31. Jul. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu 2): RMT auf IPT > "Datenblatt kopieren und mit Projekt verknüpfen" > Dateityp auf IDW oder was auch immer umstellen. Der restliche Inhalt des Datenblattes wird übernommen. So auch die nächste Datei anlegen und nur die Daten ändern, die anders lauten. HTH! Gruß, Klaus *** Tante Edith hat was korrigiert *** ------------------ ******************************************************************* HI! Ich kenne diesen Befehl. Allerdings kommt bei mir immer eine Fehlermeldung, wenn ich dies mache ----------------------- Autodesk Productstream Professional Pro 2009 Fehler im AIM_Save unspezifizierter Fehler!(-1) OK ------------------------ Dann ok klicken und abbruch. Ich bin auch gleichzeitig mein Admin, d.h. ich kann auch grundsätzliche Einstellungen vornehmen. Woher kommt diese Fehlermeldung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von T to the F: Hi, also zu 1) Es gibt wunderschöne Konfigurationen dafür. Ich würde dafür ............................in der AdminManual, Sichtwort "Nummerngenerator"
Versuche es heute bzw. morgen mal auszuprobieren. Meld mich dann wie es ausgegangen ist
erstellt am: 02. Aug. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rohn
Hallo, den "Fehler im AIM_Save - unspezifizierter Fehler!(-1)" hatten wir auch. Bei uns lag es an einem fehlenden Patch für die Oracle-Datenbank (PSP setzt eigentlich Oracle 10g voraus, wir haben 9e im Einsatz). Nach Installation des Patches funktionierte es dann. Leider kann ich Dir nicht mehr sagen, welcher Oracle-Patch das war... Wenn ich mich richtig erinnere, stand im errlog.log irgendwas von "String too long". Gruß, Klaus
------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
